Por pepe luis
#764489
Hola.
Pues resulta que ahora mismo estoy un poco liado con el tema de las palancas o interruptores de la emisora. La duda es la siguiente:
Cuando el manual dice que un interruptor o palanca está activado si está en la posición HACIA ATRAS, ¿Qué quiere decir, que según estás cogiendo la emisora lo tienes que traer HACIA TI?
Porque en lo que se refiere a los stiks propiamente dichos,cuando quieres que el heli vuele hacia atrás, lo traes hacia tí.
Un millón.
#764651
pepe luis escribió:Hola.
Un millón.
Te refieres a una emisora programable,o a una que te venia de serie con el helicoptero?Si es asi,que helicoptero es?
1 saludo
#764733
Un millón.
1 saludo
Hola volaitor. Pues concretamente es la emisora programable Hitec Optic 6 sport FM, y el heli es el Raptor 30 V2.
Feliz Navidad.
Por volaitor
#764871
Hola pepeluis
No tengo esa emisora pero en mi FF7,en algunas funciones se puede elegir si quieres que se active con la palanca arriba o abajo.Mirate bien el manual,o si no pregunta en la tienda donde la compraste.
1 saludo
Por funfly
#764881
Normalmente, antes de encender la emisora, cualquiera que sea, todas las palancas tienen que estar para atras, emisora en mano.
Asi te asiguras que esta todo en posicion normal.
cualquier cambio, apagado o encendido seria programado en posicion de palanca hacia delante.
