Por ziduci
#904079
Hey tenvo una dud y es la siguiente: he comprado unas palas de 325 mm de plastico con fibra de vidrio y una vez colocadas se quedan como holgueras dentro de la pinza del portapalas. Si os dais cuenta las palas que trae de serie tiene como un borde negro que hace que encaje casi justo en la pinza del potapalas pero las nuevas no la tiene...es aconsejable que apriete el tornilo hasta que la pinza se cierre y pueda dejar un pelin sujeta las palas? Otra cosa estas palas son mas largas que las de serie y se caen de la punta cuando el heli esta parado, una vez que empieza ha girar vuelven a su sitio. Suele tener trackin al cambiarlas y en que pueden influir en el vuelo.
Por pabete
#904081
Hola Ziduci, las palas tienen que estar bien apretadas o te darán vibraciones. "Otra cosa estas palas son mas largas que las de serie y se caen de la punta cuando el heli esta parado, una vez que empieza ha girar vuelven a su sitio", perdona, pero esto no sé a qué te refieres. Las palas cuando las cambies, tendrás que mirar siempre que estén equilibrada, ajustar el paso de pala con un medidor de incidencias y después ajustar el tracking, cualquier fallo en una de estas cosas te producirán vibraciones. El que sean de 325 te dará más estabilidad, pero menos rapidez de movimientos.
Por benavide
#904089
ziduci escribió:Hey tenvo una dud y es la siguiente: he comprado unas palas de 325 mm de plastico con fibra de vidrio y una vez colocadas se quedan como holgueras dentro de la pinza del portapalas. Si os dais cuenta las palas que trae de serie tiene como un borde negro que hace que encaje casi justo en la pinza del potapalas pero las nuevas no la tiene...es aconsejable que apriete el tornilo hasta que la pinza se cierre y pueda dejar un pelin sujeta las palas? Otra cosa estas palas son mas largas que las de serie y se caen de la punta cuando el heli esta parado, una vez que empieza ha girar vuelven a su sitio. Suele tener trackin al cambiarlas y en que pueden influir en el vuelo.
Tienes que metar arandelas para sustituir la pieza de plastico y que haga mejor ajuste sin forzar el portamalas, yo le he metido unas de metal que he comprado en la ferreteria, la caida que hacen las palas es normal, a lo mejor si no tienes bien sujetas las palas caen un poco mas, si tienes tracking pues retoca como si fueran unas palas originales, ser mas largas influye en que el heli es un poco mas estable.
Angel.
Por juanje_86
#904096
Tambien venden como una pieza de plastico que rodea la pala viene a ser igual que las de serie que tiene el plastico negro pero de quita y pon y transparente, esa las uso en el minititan y van de muerte, saludos
pd, sueltas no pueden estar
Por ziduci
#904140
muchas gracias a todos , a lo de suelta me refiero a cuando aprietas el tornillo que sujeta las palas , de si hay que atornillarlo hasta que quede apretada la pala jeje , bueno despues las equilibrare.
Por peedpeed
#904349
ziduci escribió:muchas gracias a todos , a lo de suelta me refiero a cuando aprietas el tornillo que sujeta las palas , de si hay que atornillarlo hasta que quede apretada la pala jeje , bueno despues las equilibrare.
Si, hay que apretarlas lo suficiente como para que no se caigan por su peso si cojieras el heli y lo voltearas 90º
Ponle unas arandelas o lo que te dice juanje 86
Salu2.
