Por djkarlos
#758903
Buenas me he comprado
http://www.readyheli.com/HS1162_325_Car ... hs1162.htm
tengo unas preguntillas
necesitan a parte aglun tipo de sujeccion? como lo suelen llevar las de madera? las chapitas esas de plastico (no se com se llaman)
Es que puesta sobra torminillo para aburrir
algun solucion casera?
Tambien me he dado cuenta de que una esta marcado como A y otra como B tiene algun misterio esto?
Por carlos2864
#758916
djkarlos escribió:Buenas me he comprado
Hola, el enlace no te funciona, es este:
no me havia fijado que pone A y otra B, ya lo miraré... porque no tengo ni idea tampoco, como no sea el molde de fabricación.
Por espino de fuego
#758946
hola sabeis si estas palas valen para el mini titan?
las palas son estandard o algo para poder saber si valen?
P.D. gracias
Por djkarlos
#758960
Espino si valen para el mini titan, yo d echo tengo el mini titan, y lo he volado con esas palas bueno decho a asi do la unica vez k he visto volar a mi heli xDD
lo que preguntaba es que si necesitan algon mas xq cuando las pongo sobra tornilo, es por si con un par de arandelas valdria como solucion
Por peedpeed
#758962
espino de fuego escribió:hola sabeis si estas palas valen para el mini titan?
P.D. gracias
Si que te valen.
3,15 3,25 y 3,35 le puedes poner a tu MT.
Normalmente puedes poner las palas de otro heli de igual tamaño como es el Belt CP y el TRex450.
Salu2.
Por peedpeed
#758965
djkarlos escribió:lo que preguntaba es que si necesitan algon mas xq cuando las pongo sobra tornilo, es por si con un par de arandelas valdria como solucion
Yo nunca le he puesto arandelas ni la famosa pieza de plastico especial para acoplar palas mas finas...
Si sobra por debajo tornillo ¿y que mas da?
La cosa es que debes de llevar las palas sueltecitas y que hagan su juego bien. Con eso basta.
Salu2.
Por espino de fuego
#758970
Salu2.
pues gracias peedpeed yo es que esto no lo sabia he visto que las align pal t-rex salen bien de precio, pero todo gracias a vosotros,habra que probarlas aver que tal..
Por peedpeed
#758972
espino de fuego escribió:pues gracias peedpeed yo es que esto no lo sabia he visto que las align pal t-rex salen bien de precio, pero todo gracias a vosotros,habra que probarlas aver que tal..
Las puedes encontrar mas baratas con gastos de envio gratis y ademas son las que yo llevo en el minititan y van muy bien:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12819
Tambien las tienes en fibra de carbono:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10786
O en madera de balsa corrientitas (ojo que estas no puedes pasarlas de 2400rpm):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12825
Salu2.
Por espino de fuego
#759023
Salu2.
que tal las align de rcmaterial ya que las he pedido hay por el tema del ingles que soy un pegao..
gracias por los enlaces
ha otra cosa, si no pone nada de revoluciones significa que no tienen un limite?
Por pilotoheavy
#759042
El asunto del A y el B. es porque hay equilibradores, que equilibran todo el conjunto del eje con el plato, fly bar etc.. y luego se diferencia el a y el b para que no te equivoques al montar las palas cada vez que vayas a volar..alguno lo tienen con un puntito de color rojo o azul.. el portapalas y la pala con el puntito siempre juntos...y equilibrados..
