Por Alexius
#385784
las mias tampoco son exactamente iguales y vuelo con ellas perfectamente, lo unico que he tenido que hacer es ajustarlas, con lo de los grips que te dije y con un peso en una pala
Por kevlar
#385811
con un peso en una pala? :?
pero son normales?
Por XvictorX
#385872
Por lógica, las palas deben ser simetricas..entre otras cosas ayuda bastante a que tengan el centro de gravedad en el mismo sitio las dos, que es una cosa que ayuda bastante a no tener vibraciones.
Yo las cambiaba...
Por Marcel
#385879
Buenas,
A ver, que las Palas sean Asimétricas, no es ningún problema, incluso es Favorable si te estás Iniciando :wink: ...
De hecho, las Palas Simétricas, hace pocos años que se usan, debido a la Fiebre del 3D, pero toda la vida se han usado Palas Asimétricas (Evidentemente, los Helis "Grandes", los Reales, usan Palas Asimétricas), y para FAI (F3C), también se usan Palas Asimétricas.
Ventajas que tienen?
Mayor Estabilidad, y en General, un menor Consumo, al necesitar menos Vueltas para Funcionar Debidamente :wink: ...
Inconvenientes que tienen?
No podrás Volar 3D con Soltura :roll: ...
.Saludos, Marcel.
Por kevlar
#385922
pos si que es raro... si lo puedes explicar un poquito :wink:
Por Marcel
#386050
Buenas,
Pues es muy sencillo, el Perfil Plano por abajo (o no tan Curvado), le da más Sustentación, al igual que un Avión :wink: ...
.Saludos, Marcel.
Por Novak
#386414
No se refieren a asimetricas con la forma de la seccion de la pala, sino porque una esta bien hecha y a la otra en la esquina le falta un trocito.. Un saludo
Por Marcel
#386615
Buenas,
Ah! Ok. Es que antes no había la Foto :? ...
Bueno, pues eso si que ya no es Normal :roll: ...
.Saludos, Marcel.
Por kevlar
#386726
entonces las cambio o no se notara....
Por Alexius
#386799
yo creo que primero deberias equilibrarlas junto con el rotor y todo, si te sigue vibrando, las cambias, si no, pues a volar
a mi me pasa una cosa parecida y vuelo perfectamente.
