Fundado el 4 de Octubre de 2006.
Por JOSELUISHL
#1139470
Hola llevo algún tiempo sin escribir algo en el foro. Maldita crisis. El caso es que estoy fabricando unas palas para un rotor bipala y no termina de funcionar. Algunas llevan a volcar el autogiro a izquierdas, no se estoy echo un lio. Creo que no cogen vultas suficientes?...
Por JONATAN
#1145660
El rotor, ¿es comercial o hecho por tí? Porque parece que te está pasando lo mismo que a La Cierva en su primeros prototipos: el autogiro vuelca... comprueba el eje de batimiento. Ésto es un sistema por el cual cada portapalas tiene la propiedad de moverse independientemente hacia arriba o hacia abajo dependiendo del avance de la pala: cuando una avanza produce más sustentación que la contraria, que "retrocede" y que produce menos (por lo que el autogiro vuelca del lado contrario en el que la pala avanza).
También te puede "engañar" la velocidad del rotor y tú creer que estás en las RPM óptimas, y no ser así: prueba a correr con el autogiro, y que éste coja vueltas, y tantéalo a ver "si quiere volar o no".
Con respecto al rotor también te recuerdo que en su diseño prevalece el "ángulo delta".
