Por edu eolico
#184188
hola, estoy liado con la cabeza de rotor del c30 silueta de aerotec para un 25, ¿como hago las palas? ¿a base de lija? seguro que me queda un churro
¿valen las de un helicoptero?
es para ir en mayo a la concentracion de alas giratorias del icaro (y que me lo vuelen) :?
Por Javier Delgado
#184229
No te valen las de helicoptero.Lo mejor es a base de cepillo y lija.Yo las hice asi.De todas formas, creo que en Madrid , en Vazquez Ramirez las tienen.
Por edu eolico
#184280
si, pero se que si las hago a mano no me va a salir el perfil,
¿se podrian hacer en sanwich (como las costillas) por segmentos de unos 10 cm, y luego unirlas con una varilla de carbono o algo así?
Por Javier Delgado
#184362
No es tan complicado.Hazte una plantilla de contrachapado con el perfil de la pala y con eso vas comprobando como va.Hazte con un cepillo de carpintero de los pequeños y ve desbastando lo mas grueso.despues ve dando forma con la lija.
Por edu eolico
#184850
lo intentare con el cepillo.
Por spock
#187112
hola, tengo una duda; por uqe no valen las de helicoptero?, por los perfiles, que tienen que llevar algun perlfi un poco especial?
Por Javier Delgado
#187126
Exacto, lo suyo es un perfil Clark-Y.Con un perfil simetrico como la del helicopteros, no conseguirias el efecto de autorrotacion y sustentacion que necesitas.
Por edu eolico
#187182
efectivamente, la autorotacion se consigue por la sustentacion del perfil,
el aire le entra por abajo, como tiene angulo de ataque (el rotor) empieza a girar y ademas el perfil tira hacia arriba de la pala (y del rotor que tira del aparato), si fuera simetrico se neutralizaria y no volaria.
¿alguien me enseña a volarlo en madrid?
Por spock
#187212
pues a mi me ha parecido oir que hay palas de helicoptero con perfil plano-convexo, o puede ser que me este confundiendo con el fly-bar?
