- Sab, 07 Ene 2006 18:51
#166494
Hola, alguien sabe como se ponen las palas de cola del raptor al trex???
Moderador: Moderadores
Esperemos que Marcel nos explique como se ponen por que ya las he comprado y me muero de ganas por ponerlas, saludos y gracias.Marcel escribió:Buenas,
Como algunos ya me havéis pedido que os diga las Modificaciones que le he hecho a mi T-Rex, ahora os las voy a contar por orden...
Sobre el T-Rex
A mí ahora me va de Coña...1.- Por supuesto, al Montar el T-Rex, se debe dejar que las Rótulas vayan suaves, pero sin Holguras. Para hacer ésto; Primero apretarlas con unos Alicates cuando están montadas, y si así aún no mejora, Desmontarlas, poner un poquito de Pasta de Dientes en el Metal y Montar otra vez la Rótula. Entonces, ir girando la Rótula. La Pasta de Dientes quema un poquito el Metal, por eso se consigue mayor suavidad, pero ojo! No os paséis porqué luego tendréis Holguras...
2.- Poner en la Cola el Servo de Hitec HS-56HB, Rapidísimo, con mucho Torque y Piñonería en Carbonite...
3.- Depende de la Electrónica que uséis, pero vamos, lo Básico; Poner un Microreceptor, si se puede un buen Gyro y un buen Variador, etc...
4.- Cortar los Brazos del Movimiento de Balanceo.
5.- Palas de Madera para el Zoom 400 (las de Flying Hobbie).
5.- La Reducción de Peso.
6.- Corte de la parte inferior de la Cabina para "Refrigerar" las LiPos (más por Estética que por nada...).
7.- Estabilizadores en Carbono (los de M.P.J. Carbon).
8.- Portapalas en Duraluminio.
9.- Conversión a CCPM.
10.- Y cómo futuras Modificaciones; Cíclico en Aluminio para CCPM (el de Align), Seesaw y Brazos del Washout en Aluminio (los de Align también).
11.- Ya pasó el tiempo y ya le tengo hecho: Plato Cíclico CCPM de Align.
12.- Gy-401.
13.- Hitec HS 50 (Más Rápido que el HS 56 HB, con Menos Torque pero la Cola NO lo Necesita...).
14.- Stretch Kit.
15.- Brazos del Seesaw y Washout en Aluminio.
16.- Y como Futuras Nuevas Ampliaciones... TODO el Rotor en Aluminio, Chásis "Home-Made", etc...
17.- Seesaw Completo en Aluminio.
18.- Variador Align 35 Ampérios.
19.- Chássis y CCPM del T-Rex XL.
20.- Center Hub y Washout Completo en Aluminio.
21.- Brazo de Paso de Cola "Doble" del T-Rex XL.
22.- Palas de Cola del Raptor .30/.50 Cortadas un Poquitín por la Raíz, Adiós a la Cola de Pez, le Puedes Subir la Sensibilidad TANTO COMO QUIERAS .
23.- Receptor HiTec Electron 6 con Ferrita en el Variador, Adiós para Siempre a las Interferéncias ...
.Saludos, Marcel.
