Por antoñete
#973406
Hola a todos, acabo de recibir el nine eagles solo pro V2, me ha dado cueta que cuando das gas y lo subes las palas no quedan horizontales al suelo (estan mas caidas en la derecha mirando el heli desde atras) el heli esta estable pero queda feisimo, ademas y esto es lo malo, cuando giras el morro hacia el lado derecho se desestabiliza bastante. ¿es normal que esten asi las palas?
Salu2 y gracias
Por pabete
#973522
Hola Antoñete, pues sí, todo helicóptero que tenga rotor de cola tendrá ese efecto. Ello se debe a la fuerza que hace ese rotor sobre el helicóptero para contrarrestar el torque que le produce el principal, es más, si el rotor principal gira a la derecha se inclinará a ese lado, pero si gira a izquierda lo hará hacia la izquierda, puede que no te guste, pero es lo que hay. Eso no pasa en los coaxiales pues las dos fuerzas actúan en el mismo eje.
