Por Raffyx
#1149929
Hola queria preguntar si para montar las palas xtreme hay que hacer alguna modifica porque acabo de montarla y el helicoptero no esta estable se gira hacia un lado,mientras que con las pala de serie va muy estable.
Por ctrl-click
#1149940
Hola Raffyx, como distribuidores de Xtreme en España te diré que suele pasar por 2 razones:
1.si solo le has montado las palas sin cambiarle la cabeza de rotor a Xtreme la cual lleva dumpers como en el modelo 270A.
2.si tienes las bielas o "mixer arms" algo doblados, es común al desmontar/montar.
te pongo un link en donde puedes ver las diferentes versiones de la cabeza de rotor: www.ctrl-click.com
a su vez aunque sea un micro, lo mejor cuando ponemos alguna pieza nueva que lleve movilidad es hacerle un mantenimiento mínimo, poniéndole un pelin de grasa para facilitar sus recorridos. un saludo
Última edición por ctrl-click el Lun, 30 Jun 2014 11:49, editado 2 veces en total.
Por Raffyx
#1149950
Gracias, el rotor de cabeza es todavia el de plastico,porque las bielas si que las puse nuevas,ya me comprare toda las piezas para poner estas palas.
Por escurxo
#1218249
Buenas,
Yo acabo de colocar las palas xtrem con su cabeza rotor xtrem metalica y el heli no para de girar contrareloj nopsssss :shock: :shock: :shock: algun consejo antes de colocar las viejas y desistir con las xtrem. Gracias. :mrgreen:
