- Sab, 22 Sep 2007 1:38
#541252
Por malas costumbres no suelo hacer fotos de los prosesos, pero como bien dice itubal, si es sapeli, la construccion es la clasica del velero palo de agua, pero mi intencion es hacerlo diferente y viendo fotos de los veleros reales, me gusto el acabado dels cual intente igualar, con tiras de las comerciales, las puse en una horma de la forma del casco, para fasilital el encolado, con las sobras del sapeli, corte tiras de 3 mm, para usarlas de separadores (poniendolas de canto) lo que sobraba, lo quitas con el cuter teniendo cuidado con el sentido de la beta de la madera y el resto es lijar y lijar, la orza es de aluminio forrada con madera balsa de 2 mm de cada lado (para poder darle un poco de forma) cubierta de fibra de vidrio y sapeli, despues lijar y barnizar, el timon tambien es de madera balsa con una cubierta de fibra y otra de sapeli. en pocas palabras asi es como me he complicado la construccion del velero.
la velocidad y la altura te conserva la dentadura
