Por Tiger mk2
#811907
Se dónde hay unas pantallas baratasde 7", el caso es que no tienen "av in", traen lector de tarjetas, y usb.
En sus especificaciones menciona que es compatible con casi todo tipo de videos de reproducción.
Pone que en el USB se pueden conectar discos duros o lo que sea.
Mi pregunta es ¿con una capturadora Usb de video podría valer para nuestros rx?
Por Pumuky
#812034
Las ca`pturadoras de video USB son especificas`para PCs y sistemas operativos asi que la respuesta es NO, esas pantallas de las que hablas son realemente marcos de fotos en las que se puede reproducir algun tipo de video, pero no estan pensadas como pantallas de TV.
Por Tiger mk2
#812265
Gracias Pumuky
Por precio y sencillez encontré esta
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15001
Aunque es pequeña y la calidad no parece muy aceptable
Esta es un pelin más grande aunque sigue siendo muy pequeña, pero tiene ya para dos entradas y tiene mejor pinta
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14781
Luego ya una pantalla decente aunque algo cara(aunque los gastos de envío estén incluidos)(trae sintonizador de TV)(y si tiene entrada de audio y video, se ve en una de las fotos con los cables)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14784
Y si uno no tiene mucho problema de dinero(como NO es el caso...)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18355
Con una capturadora y posibiidad de GPS , y de poder hacer varias cosas a la vez(conectándolo al internet del móvil sin tener que tener un modem usb)
¿merece la pena gastarse la pasta o con las pequeñas se ve más que suficiente?
Tengo gafas, pero aún así...
gracias
Por Pumuky
#812269
Cualquier movil con capacidad de conectarse a un pc, para transmision de datos tipo puerto serie, Bluethoot o similar siempre puede hacer las veces de modem usb, lo del modem usb es una simple moda, pero como ya te digo casi todos los telefonos moviles actuales pueden sustituirlo sin problemas. incluso una PDA con wifi puede compartir su conexion con un pc.
Por zaapa
#812292
si quieres tenerla por capricho, la TFT de 3" por 30€ puesta en casa, parece mona, aunque no está clara la resolución ya que en los comentarios cada uno dice una cosa,
el resto de cosas que has puesto no parecen muy practicas por tamaño, y del cutre protatil ese ni lo mires, es una mala compra.
yo uso pekeño mp4 de la marca genius, aunque bueno hay 300 remarcadores, tiene buena resolución de pantalla (320x240), entrada de video, grabación en SD, y bateria de litio que dura bastante poco en modo grabación, ya que se chupa mas de 850 mAh y el circuito de preotección x lo visto corta batería aunque quede bastante.
estoy mirando a ver de meterle una lipo externa para tener mas autonomia, q comprar otra bateria igual sale carilla
Por electronet2007
#813059
Hola zaapa, que entrada de video tiene?
Se le puede conectar la salida del receptor de la camara directamente al Mp4 por RCA o Jack?
Yo estoy buscando algo de eso para una camarita que tengo para el avion
Por zaapa
#813182
para la entrada de video te viene un cable de video compuesto, osea RCA,
si, se le puede conectar la salida del receptor de la camara directamente al mp4,
en aeromodelismovritual hay un post desdicado a este mp4, miratelo por site te ayuda en algo, (bueno cuando repongan el foro)
