Por xavimola
#1021007
Hola amigos,quisiera saber si alguien me puede decir donde puedo encontrar papel japonés para entelar el avión, o si hay otro material para hacerlo que no sea el termoretractil ( oracover) que es muy caro.
Por Carlos Urbano
#1021010
en watts-rc lo venden, pero a mi no me ha dado buen resultado, el papel de seda de las librerias si da muy buen resultado y es muuuyyyy barato
Por Juancar
#1021049
Yo también voto por el papel seda: es barato, queda muy bien, lo puedes comprar en cualquier papelería y además lo tienes de colores.
Por kalamar
#1022277
Yo compré un paquete que trae cinco unidades de este papel en una libreria.
El precio me parecio irrisorio,creo que fueron 0,75€.
Como comentó Juancar los hay de colores y la medida de los folios
es de 50X76 cada uno.Su peso es de 17 grs m.cuadrado.
La duda que tengo es si son compatibles con el barniz novavia
que por cierto ¿hay alguna diferencia de este con este otro barniz?
¿Alguno de vosotros lo habeis probado?
Aparte del precio claro!.
Ahora no encuentro la página.
Por alfbaniba
#1041955
Los aeromodelistas mas veteranos de siempre hemos entelado con papel de seda. Yo lo compraba en las papelerías pues era sustancialmente mas barato que hacerlo en las tiendas de aeromodelismo. Tu entelas el ala intentanto que te quede liso ¿ojo, no tenso?, si no liso, y después con una esponja húmeda le das a todo el papel para que quede mojado y lo dejas secar. Cuando seca verás que ha quedado muy tenso y a continuación le das novavia, yo, suelo darle un par de capas y te queda fenomenal. Hay que tener cuidado con el papel de colores pues la novavia, en algunos casos, suele llevarse un poco el color del papel. Por último, la novavia no es facil de encontrar, no imposible, pero no la venden en todos los sitios, si tienes problemas la puedes hacer tu pues es una mezcla de pegamento imedio trasparente y acetona.
Suerte
Por Juancar
#1041961
Yo aplico el mismo procedimiento, pero en lugar de humedecer con la esponja lo hago con un pulverizador, basta con humedecer un poco y dejar secar para ver cómo adquiere tensión.
