hola si lo que quiers es el autentico carton para juntas este lo encontraras en tiendas de recambios de automovil va por metros asi que con un trocillo tienes para un monton de juntas. a y que sepas que va como la lija por numero de grosor, asi que tu elijes el que quieres.
como dice nuestro colega cuesta mucho de encontrar pues ya todas las juntas las venden hechas, piensa que puedes pedir una en la que puedas sacar lo que tu necesitas
Lo de gordo es relativo, te esplico este al apretarlo queda si no mas fino que el naipe, con la tranquilidad de que no se quemara y hara su funcion a la perfeccion que para eso esta fabricado, sin fugas de ningun tipo.
En el escape a mi no me gusta poner siliconas ya que lo de fuera si lo puedes limpiar pero lo de dentro no con lo que te quedaran sobrantes que lo unico que hacen es entorpecer la salida de los gases.
si eres perfeccionesta, ten encuenta que los escapes se llegan a cromar por dentro en competicion para no entorpececer la salida de gases ni crear turbulencias dentro del colector.
Si no encuentras me mandas un pribado que te mando por correo un trozo, y ningun problema.
para cortar el papel lo que se hace es cojer un martillo de nailon, pones el papel en su sitio le pegas unos golpecillos, y veras que te queda marcado luego cortas con un cuter.
a ten en cuenta que los escapes en los motores de gasolina alcanzan unas temperaturas estremas (400º aprox.) osea que mira de poner papel para este menester, que lo que lleba es material de amianto en su composicion o similar. La silicona para juntas es eso para juntas pero no para escapes. Pero tienes la especial para estufas de leña que esta si te aguanta la temperatura
Que tiempo aquellos ...
