Pregunta tonta, si, pero no lo se.
Yo al cargar las lipos siempre las cargo en modo de carga con balancedao del cargador Imax B6, conectando el conector Dean T y el conector blanco de equilibrado, pero siempre me entra pocos miliamperios. Se puede cargar solo utilizando el programa de carga?
es mejor?
las carga más?
Salu2!!
#861191
Hola , cargar si que se pueden cargar pero para lo que cuesta conectar el conector del equilibrado , más vale conectarlo y sabes como está cada elemento , y además tarda lo mismo porque los milis que tienen que entrar son los mismos , cuando tarda un pelín más es cuando , haces carga con equilibardo incluido , entonces tarda algo más porque deja todos los elementos igual , y eso de que te mete menos milis , es muy raro ya que como te digo si la bateria le has descargado 1000mha , por norma le tenfrás que cargar sobre los 1000 mha , no falla , un saludo :wink:
