pues eso quisiera saber la mejor manera de quitar todos los pegamentos y resinas del mercado ya sea para despegar piezas o para limpiar lo que nos ha sobrado o las gotas desafortunadas en la ropa o en el suelo etc. a ser posible que este post sirva para recoger informacion con los conocimientos de todo el que puede aportar algo y poder crear un tutorial.
por ejemplo:
el ciano se despega con acetona y de la ropa con.................
la cola blanca de carpintero con agua y de la ropa con agua...
la cola de contacto con touleno y de la ropa con.....(juancar)...
la resina de poliester para quitarla de las manos acetona si esta fresca si esta dura con aceite fairy y cepillito(javier murciano)
la resina de epoxi................................................................
Última edición por karlos_33 el Sab, 19 Nov 2005 22:57, editado 2 veces en total.
Por Juancar
#139569
La cola de contacto utiliza como dixolvente TOLUENO, lo venden en drogúerías especializadas. El tolueno sirve para limpiar cola de contacto y otros pegamentos similares.
Como curiosidad, éste es el componente que ataca al foam, y en los pegamentos de contacto específicos para éste material suelen indicar 'no contiene tolueno'
Por spock
#139709
Hola, si pero creo que aparte del tolueno, hay pegamentos que llevan como disolvente la acetona, que tambien ataca al foam.
Por chetosmachine
#139842
La resina poliester lleva estireno, que disuelve el poliestirenos extruido y expandido como si fuese mantequilla!!
Para quitartela de las manos, jabon, jabon y jabon. si te la intentas quitar con acetona, es posibles que sea peor para tu piel, y de la ropa..... mala suerte, pero creo que no la quitas ni queriendo.
Saludos!!!
Por Pablo230
#139899
Por el tolueno... usa disolvente universal, que es tolueno y metanol.
