Por tgnjkl
#12539
Hola a todos:
Algun truquillo o tecnica para doblar depron en forma de "puro" fusiforme sin que se arrugue y deforme, concretamente para hacer fuselajes.
Gracias de antemano.
Por juanjo34
#12570
Hola yo utilizo una forma q esta muy bien y me ha quedao muy bien,cuando vaya la web pondre foto del su-27 q lo tengo terminado y lo veras como estan hechas las curvas.
Pues la solucion q yo he utilizado es meter el depron en la bañera con agua caliente o en el fregador sino es muy grande la pieza y lo dejas mas o menos 1 minuto y despues vas doblando con mucho cuidado.
Con las piezas depron de 3m/m no hace falta q le hagas surcos pk no son muy gordas.
Pero la de 6m/m si hazles surcos para cuando dobles no reviente el depron,yo hago los surcos con una broca de 4 o 6m/m con mucho cuidado de rajar el depron es solo quitarle un poco de material para cuando doble no tenga tanta presion esa zona y no se parta.
Espero haberte ayudado en algo,SALUDOS
Por juanpablolosada
#12652
También puedes marcarlo con una regla por el lado interior del pliegue, si lo encintas por el exterior también es más fácil doblarlo sin partirlo
