- Lun, 01 Abr 2013 19:18
#1208924
La explicacion mas sencilla que he podido escribir esta en este articulo.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... -para.html
En este foro intentare explicar algunos otros detalles.
Primero.
Como saber que potencia entrega un motor.
La potencia maxima de un motor es determinada por la capacidad que este tenga de disipar el calor que genera.
Entre menos voltaje se use, tendra menos capaciadad de enfriamiento.
En usos normales de sport y velocidades moderados un motor puede disipar su peso en gramos por 1 watt.
asi que un motor de 100gramos podra disipar hasta 100 watts de calor.
a 66% de eficiencia, que ya es muy baja y no se debe utilizar mas baja seria una potencia maxima de 300watts.
La potencia maxima de un motor sera bajo condiciones de carga y voltaje determinadas.
Esto quiere decir que un motor con poca carga y poco voltaje consumira una potencia reducida.
si aumentamos el voltaje, aumenta el consumo,
si aumentamos la carga, aumenta el consumo.
si aumentamos ambos aumenta el consumo.
Primero.
Última edición por Manuel V el Mar, 02 Abr 2013 2:24, editado 2 veces en total.
