buenas mi pregunta es la siguiente es que el otro dia haciendo el gamba con un tiger 3 ( haciendo combates entre los colegas mas locos del club )
resulta que se me ecapo el cable de las baterias y con lo consiguiente piñazo.
el avion le meti fuego justo donde cayo pues el cacho mas grande de balsa que encontre era de apenas 10 cm.
salve el motor las ruedas , pilas y receptor.
asi que haceros una idea ni servos ni deposito ni bancada ni na
nos pegemos un panzon de reir y lo malo vino despues cuando probe el receptor.
no funciona se enciende los servos se ponen rectos pero ya esta.
y claro estamos hablando de un receptor sintetizado de 7 canales rds ipd osease 100 euros
mi pregunta es donde tengo que mandarlo para areglarlo pues aunque el areglo balga unos euros creo que merece la pena
un saludo y felizes fiestas
Por Lucky_Flight
#767991
Prueba a "reprogramar" el receptor. Es decir a seleccionar la frecuencia y luego pruebas.
Saludos,
Por antu
#768278
eso ya lo he probado y que va de hay me di cuenta que se habia jodido pues al reprogramar se tine que poner la luz a parpadear y no ase nada se queda fija todo el rato
Por raf39
#768542
no merece la pena arreglarlos, nuevos valen 60 euros y en el ebay aleman puedes consegirlos por 30
Por antu
#769465
te ruego que cuando puedas mepaces el enlace de esa paguina
Por miguelonete
#769469
eso digo yo, nuevos?.
si por 40€ lo tienes arreglado, con más garantias que si compras uno de 2ª mano, si que merece la pena.
si te lo reparan avisame, por que tambien tengo un multiplex estrellado, y encima de 9ch, y la verdad no se me habia ocurrido mandarselo...
Por raf39
#769969
creo recordar que he visdto mas pero te pongo una de las mas conocidas, si tye lo arreglan por cuarenta euros pero por 20 lo tienes nuevo, pues no se que trae mas cuenta
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=57825
y en ebay aleman o austriaco de segunda mano los hay por docenas, alli estan abandonando los 35 mhz en masa
Por miguelonete
#769991
repito, donde lo tienen por 20€??? en lindinger pone 60€...
Por raf39
#770081
miguelonete escribió:repito, donde lo tienen por 20€??? en lindinger pone 60€...
que si hombre, repite repite pero la lectura del hilo
Por miguelonete
#770102
raf39 escribió:creo recordar que he visdto mas pero te pongo una de las mas conocidas, si tye lo arreglan por cuarenta euros pero por 20 lo tienes nuevo, pues no se que trae mas cuenta
creo que ya lo capto, por 20€ más lo tienes nuevo... si es que cuando se está espeso... :oops: :oops:
Por raf39
#770215
cierto compañero por 20 euros mas, el problema tambien se crea cuando se escribe deprisa y faltan letras o sobran jejejeje
de todas formas yo no invertiria mas dinero en 35 mhz de los 60 euros sobre todo cuando multiplex va ha evolucionar a la banda de 2,4,
Por antu
#770232
ya rafa pero el que tu me has puesto es el dsp solo y para los gasolina me gustan mas o sea me dan mas confiansa los ds ipd que es como si fuese el 2.4 en 35mhz y fijate en los precios de este ultimo haber si no merece la pena de ahy mi pregunta
pues ya se que los normales rondan los 60 euros .
por cierto en el ebay aleman y austriaco si estan baratos, pero si pujas automaticamente suben la apuesta . y si al final voy a pagar por uno de segunda mano como uno nuevo , pues como que no
por eso de arreglarlo
feliz año nuevo a todos
