- Mié, 14 Jul 2004 11:59
#961
Las baterias de Lipo se hinchan debido tres razones,
- Se descargan por encima de su capacidad, osea si aguantan por ejemplo 5C hacer descargas por encima a 7C o mas...
- Por descargarlas por debajo de 2.5V
- Si estan montadas en pack que esten desequilibradas, entonces la que tiene menos voltage (carga) cada vez que la uses la sobredescargas, y la que tiene mas voltage la sobrecargas cada vez que cargas...
Si es un pack lo mas seguro es que este desequilibrado.
Lo que podeis hacer es abrir el pack y chequar que el voltage de cada elemento es el mismo una diferencia superior a 0.1V no es aceptable.
Lo mejor es desoldar el pack, hacer 2 o 3 ciclos carga/descarga por separado a cada elemento a 1C o menos.
Posteriormente cuando estan cargadas o descargadas (igual voltage) volveis a montar el pack. De paso podeis chequear que mbas baterias cargan igual etc... si una de ellas esta mal lo detectareis y tendreis que reemplazarla.
El haber usado asi el pack le habra dañado parcialmente, no te se decir cuanto pero un pequeño daño se habra producido, por eso es muy importante chequear el voltage de cada elemento cuando es un pack nuevo y de vez en cuando...
Cuando se desequilibra con el tiempo normalmente la diferencia es muy pequeña 0,1/0,3V eso no llega a dañar el pack pero es bueno igualarlas descargando un poco el elemento mas alto, para eso no es necesario desmointar el pack.
www.evovelo.com
