Yo tengo claro que la tomadura de pelo es general.
Se quiere al aeromodelismo para influir en los demás deportes aéreos.
Se quieren muchos federados para que esa influencia sea mayor y de paso obtener ingresos.
Se necesitan normas estrictas para llevar al aeromodelista a la obligatoriedad de licencia y mantener un control estable.
El entorno ideal se genero a través del RD gracias a la colaboración imprescindible de todas las federaciones, al no ejercer el derecho que tuvieron de representación del aeromodelismo, los que legislan no se adaptaron a la realidad y el resultado fue que el principal medio de promoción de un club desapareció con los pequeños festivales.
El resultado fue que las federaciones se presentaron como salvadoras de la situación a pesar de ser responsables por omisión, y se prepararon para recibir las ganancias en forma de licencias.
Y así nacen las nuevas normas desde hace un par de años claramente orientadas a buscar ese poder a base de numero de licencias, de las que estas dos federaciones son , ademas, pioneras y principales impulsoras.
El problema es que ahora ese poder se concentraría en las federaciones territoriales, así que entra en acción una parte mas de este culebrón, que es nada mas ni menos que las luchas de poder entre las distintas "facciones" federativas, entre las que podríamos diferenciar, por un lado AFADA y por otro RFAE-AMA, (muy a grandes rasgos, ojo, que mas bien son unas cuantas personas dentro de estas organizaciones).
RFAE-AMA no esta de acuerdo , por supuesto, en que las territoriales se lleven todo el poder después de su imprescindible aportación al Real Decreto ya que RFAE era quien podría y debería transmitir las pertinentes alegaciones que los aeromodelistas hiciesen a través de clubes y las territoriales a los legisladores, lo que callaron convenientemente echando luego la culpa a un asesor, Pedro Rebolo, que por muy malisimas intenciones que pudiese tener solo es una persona y una persona sola no legisla en España. Encima es respondón y denuncia si lo acusan así que ya no le echan tanta culpa.
Llegados a este punto, y tras arrear de RFAE a cuatro federaciones territoriales de sendas patadas en culo por razones que no conozco bien pero quizá fuera que osaron pedir una moción de censura contra el presidente de RFAE y eso es paredón seguro en el mundillo federativo, (a mi me lo vais a decir que me vetaron
hasta en mi casa)
Te marcan y te crujen vivo.
Digo, que llegado a ese punto, RFAE decide que lo mejor sera que AMA regule el aeromodelismo de ocio a sus ordenes(comparten directivos, que pillines) para que esas normas que nos presentan, que son prácticamente las mismas que nos presentaron ya antes algunas territoriales "por imperativo del RD", y que esta vez nos las presenta RFAE-AMA sin disculpa alguna porque ya, ¿que mas da?.
Así, se lleva los federados obligatorios , lo ata todo bien atado con las normas sobre los campos, homologaciones etc etc.
El resultado es usar a los aeromodelistas para obtener poder en los demás deportes aéreos y como los aeromodelistas somos tontos del culo, entre cuatro nos dominan cuando nosotros podríamos dominar a los demás deportes aéreos, es mas incluso formar una federación de RC que seria mas lógica que lo que hay.
Somos una oveja de 1500 kilos y 18 lobas de 20 kilos, cada una tirando hacia un lado.Podríamos revolvernos y poner a las lobas firmes pero la ovejaza esta demasiado ocupada disimulando que no pasa nada.
Entre tanto hay personas interesadas y preocupadas por la competición que sus directivos tendrán de lado porque están demasiado "ocupados" tambien.
El tercero en discordia es Aeromodelistas Unidos. org, que lleva desde que se decidió que existiera tratando de poner estas cosas en conocimiento de todos, y que fue atacada directamente por las lobas en conjunto (para eso se unen) porque creían que AU buscaba un trozo de poder en su terreno federativo o quizá que también quería imponer sus normas. Ahora no creo que piensen así pero AU sigue siendo un peligro porque con estos bocazas no hay cojones a hacer unas normas y dejarlas escondiditas hasta que salga el conveniente RD.
Hay que entender la turbación de Ulpiano, y su probable posterior cabreo aunque no lo muestre, lleva dos años siendo uno de los principales acusadores de AU, y de los que la formamos, llegando a extremos incomprensibles, principalmente con la difamación directa y con la presión sobre cualquiera que no se cagara en AU o que osase apoyar una opinión , sobre todo de Sami, el superpesado que fue capaz de hacer 7 preguntas seguidas sin permiso federativo.
Ahora ve que dos federaciones que le han sido muy cercanas van, y dicen lo que decíamos desde siempre los "busca-enfrentamientos" de AU, y se siente traicionado, bueno, lo hará después porque ahora simplemente no lo entiende, el hubiese sido "buen vasallo si hubiese habido buen señor."
Tanta jodienda y para nada.
Las dos federaciones no pueden pedir milagritos, confianza es dificil pero estas acciones de respeto hacia el ocio y ademas de forma clara a los cuatro vientos merece al menos observar la siguiente reacción en lo que respeta a sus competencias y al deporte por ocio.
Si es serio ese respeto, tras los anuncios vendrán las acciones dentro de sus posibilidades, y saben que es lo que mas daño hace al aeromodelismo de ocio.
¿Cual sera el primero en transmitir a quien competa los errores que hay en el RD y su petición de enmienda?, ¿Quien dejara claro a sus territorios que la licencia no es nada obligatorio?,¿Quien sera el que primero ofrezca apoyo real sin interés por medio, como simple promoción del deporte? los que lo hagan y consigan resultados renunciaran a los federados por obligación, lo cual es de justicia y recibirán a cambio apoyo del ocio,al menos el mio.
¿Socios colaboradores o algo parecido?.
Vale, quizá sueñe, pero quizá el optimismo valga la pena y esto sea el principio de hechos y no un simple movimiento de ajedrez federativo.
Pasa que el ovejon de 1500 kilos se empieza a despertar.
Cierto es que las federaciones no han respetado en el pasado inmediatos ni a sus propias competencias ni al ocio, incluida esta del anuncio, pero sigue valiendo la pena arriesgarse a quedar como tontos y que puedan demostrar lo que dicen sin negarlos por adelantado.
Al fin, esto es simple hobby.
Ya veremos sus acciones en los primeros meses del año que nos darán las intenciones ciertas.
Felices fiestas.
Manuel Novoa
http://www.aeromodelistasunidos.org/foro/
