asqui os dejo informacion q busque espero q os ayuda darme buestra opinion
Principios básicos de funcionamiento de un cohete
Motor de un cohete
Un motor cohete en su forma más simple es un compartimiento que contiene un gas bajo presión. Una apertura pequeña en un extremo del compartimiento permite que el gas se escape y al hacerlo proporciona a un empuje que impulsa al cohete en la dirección opuesta. Un buen ejemplo de esto es un globo. El aire dentro de un globo es comprimido por la pared de goma del globo que se estira y aprieta al aire en su interior. Este aire se comprime hasta un punto tal que compensa la presión del globo. Esta presión interior es mayor que la exterior que es la atmosférica. Cuando se libera el cuello del globo, el aire se escapa a través de él y el globo se impulsa en la dirección opuesta.
Cuando pensamos en cohetes, no pensamos en globos sino en los vehículos gigantes que ponen satélites en órbita y naves espaciales que van a la Luna y los planetas. Sin embargo, hay una importante semejanza entre los dos. La única diferencia significativa es la manera en que se produce el gas presurizado. Mientras que en el globo el aire es impulsado a salir de él por la fuerza que ejerce sobre él la pared de goma que forma el cuerpo del globo y que lo obliga a salir mientras pugna por cerrarse sobre sí misma, en un cohete el gas es producido mediante la quema de combustibles que pueden ser sólidos o líquidos.
Aunque los cohetes existen desde hace más de dos mil años, solamente en los últimos trescientos años sus diseñadores fabricantes han tenido una base científica para entender cómo funcionan.
La ciencia de la cohetería comenzó con la publicación de un libro en 1687 del gran científico inglés Isaac Newton. Su libro, titulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, describe una serie de principios físicos de la naturaleza. En el Principia , Newton indicó tres principios científicos importantes que gobiernan el movimiento de todos los objetos, tanto en la Tierra como en el espacio. Gracias a conocer estos principios, ahora llamados Leyes del movimiento de Newton, los científicos han podido construir los gigantes cohetes modernos del siglo XX. A continuación se describen estas tres leyes:
1.- Los objetos en reposo permanecerán en reposo y los objetos en el movimiento permanecerán en el movimiento en una línea recta a menos que actúe sobre ellos una fuerza.
2.- La fuerza es igual a masa por aceleración.
3.- Para cada acción hay siempre una reacción opuesta e igual.
Los tres leyes son declaraciones realmente simples de cómo las cosas se mueven. y con ellas se pueden hacer descripciones realmente exactas acerca de como y porque se mueven los cohetes.
La ley fundamental aqui que es la que se aplica a los cohetes es la tercera ya que ella explica porque al haber una acción hay una reacción. La acción es la eyección de los gases y la reacción se produce en sentido opuesto y es lo que impulsa al cohete.
Estabilización en vuelo
Pero para que un cohete vuele exitosamente no solo debe tener una fuente de empuje que lo impulse, sino tambien un sistema de estabilización que lo mantenga en su rumbo y que le permita tener un vuelo estabilizado.
Ese sistema de estabilización está compuesto por las aletas. Para que éstas trabajen correctamente debe haber una apropiada relación entre el Centro de Gravedad (CG) y el Centro de Presión (CP). El CG es el punto del cohete donde podemos suponer que toda su masa se encuentra concentrada. El CP es el punto del cohete o de su silueta donde se equilibran todas las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre él. El CG debe estar siempre adelante del CP.
Este concepto se puede comprender mejor si visualizamos una veleta. En la veleta el punto donde esta sostenida es el centro de gravedad para que esta este balanceada sobre su pivote. Si el viento sopla, para que apunte hacia el viento debe tener mayor superficie del lado "de atrás" para que esa parte ofrezca mayor resistencia al viento y pueda ser doblada por éste. Esto hace que la veleta siempre apunte hacia el viento. Con un cohete necesitamos que suceda lo mismo para que cuando un viento de costado intente desviarlo, el cohete pueda corregir su rumbo al apuntar en sentido contrario (hacia el viento). De esta manera el cohete se comportará como una veleta y en lugar de desviarse apuntará hacia el viento corrigiendo la desviación.
Por ·E·C·R·
#227993
MODERADORES NO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO WORD (Es un manual de coehte muy completo)
Por jugara
#228615
Comprimelo en formato .zip y vuelve a intentarlo.
Por ·E·C·R·
#228691
asqui os dejo el manual q prometi
Por ·E·C·R·
#233126
claro abra salen mas baratos pero despues tu me lo mandarias o yo q se q ariamos
Por ·E·C·R·
#233149
me puedes recomendar alguno mas potente q tenga todo el kit para volarrrr
Por noel
#234039
ola aber lo del cohete dependa para lo que lo quieras y lo que quieres que suba mi consejo es que te compres un par de motores y lo demas lo agas tu y sobre lo otro los portes desde alemania son mas kros q n spaña y cuanto mas peso mas barato sale el kilo de donde ers
Por ·E·C·R·
#234115
soy de malageño pero tu kiero aserme uno pero antes tendre q saber como es q debe ponerle y tal...
Por noel
#234244
OLA YO TENIA BASTANTE INFORMACION EN LO RREFERNETE A COHETES SI KIERES TE LA PAS O O LA CUELGO
Por ·E·C·R·
#234406
como veas socio lo sullo seria colgarla para q pudiera disfruta de esa informacion mas gente como tu veas...
Por noel
#236406
pos aber si la encuentro
Por ·E·C·R·
#238527
me eh informado de un "cohete" facilisimo y sin peligro lo q pasa q es uy pekeño pero mola jeje ya mismo o lo publico como es
Por noel
#243019
pero con q combustible solido o likido
Por ·E·C·R·
#243214
esto son los solidos los q se puede comprar en cualquier tienda q yeba carga y eso...
