Hola.
Tengo un prodigy II y lo uso para todo, pero la pregunta va dirigida para la carga de las LiPo.
Cuando estas en el menu de LiPo, te pone la opcion de C= ____ la cantidad que sea y la opcion de Voltaje.
Bién, en Voltaje pongo 11.1V, ya que de esa tension son las baterias. En C=___ pongo por ejemplo 1A para cargar unas pilas de 1500mah, pues me parece curioso, pero es que no se si la C significa capacidad de la bateria o Carga a la que la queires cargar, ya que con 1A la bateria carga 1100 (redondeando), si pongo por ejemplo C=0.8A carga casi 900, si C=1.1A carga casi 1180 +/-, y estando la pila en todos los casos igual, es decir, como se queda despues de dar un vuelo y que ya te dice que no da mas vueltas el motor.
Entonces no lo entiendo, porque deberia de cargar al amperaje constante que le ponga hasta que termine la carga, pero no, carga a lo que le digo y va bajando cuando se va aproximando a la C=___que lo puse. Me parece curioso, porque yo creo que esa "C" es a cuanta carga la quieres cargar ya que si pongo 1.5 carga mas rapido que 0.8, con esto quiero decir que la "C" no puede ser capacidad por eso no entiendo porque para a 900 cuando la cargo a 0.8A, por ejemplo, y en cambio si pongo C=1.5A no para en 900 y sigue continuando la carga (reitero, la pila esta en todos los casos igual al iniciar la carga).
no se si me explicado bien... :wink: , si no lo hecho decirmelo y lo intento redactar de nuevo. jeje
Por Chu
#215524
Hola Rub3n yo tengo el X-Peak, que es igual, Bien Lo que le pones al cargador en C son miliamperios/hora (mAh). Entonces en este valor pon siempre la capacidad de la bateria si es de 1500 pues pones 1500, el cargador metera 15000milis en una hora y cuando el voltage se acerca al maximo baja la intensidad de carga.
Espero que te halla quedado claro.
Por rub3n
#215538
si, eso clarisimo, pero no tiene sentido que con 800miliamperios en una hora te cargue 800 y algo y se pare, teniendo aun capacidad para meter mas...
Por ark
#215574
No estoy muy seguro, pero por lo que he visto en algunos post, creo que eso es la velocidad de carga y para lipos es recomendable no pasar de 1C que son 1000 mha por hora creo, es decir que para una bateria de 1500 mha te tardara mas o menos una hora y media aprox hasta que corte la carga.
Si le pones mas de 1C dicen que le acortas la vida a la bateria y si le pones menos por lo visto no acaba de cargarla del todo, de todas formas no me hagas mucho caso.
Prueba a cargarla a 1C a ver que tal te la carga y nos dices algo, que yo estoy por pillarme uno de estos cargadores y asi pillo algo de como funsiona :D
Por Kelby
#215644
Hola Rub3n.
Yo tengo el mismo cargador y me paso la misma situacion q a ti. El tema es q este cargador carga las lipos a 1C (por coj...), es decir q el cargador carga, durante una hora, a la capacidad q le pongas, de ahi q le tengas q poner en el "C=" la capacidad de la bateria para q te la carge completamente.
Al parecer no es necesario (algunos dicen "recomendable") cargar las lipos a C's menores de 1C.
Para la proxima carga ponle la capacidad de tu bateria y en una hora la tendras completamente cargada, es asin :roll: .
Salu2.
Por rub3n
#215780
pues vaya faena, no?
me refiero a que es un cargador que no puedes variar la carga que le mete, siempre es la misma, no?, faena...
de todas maneras, la bateria dura poco, porque yo he llegado a cargarla 1412, probar la bateria y durar lo de siempre, POCO, asique no se que será pero yo creo que es porque 1500mah es poco, no crees?
Por Kelby
#216861
pues vaya faena, no? me refiero a que es un cargador que no puedes variar la carga que le mete, siempre es la misma, no?, faena...
Para lipos si, pues esta asi programado pero para las Nixx si q se les puede variar la intensidad de carga...
Pues depende para q la uses y lo q definas "POCO", para un shock deberia durar bastante, para un heli... pues muy poco la verdad...
Yo tengo una de 2300 en el Rex y me dura 10-15 min (con el taka-taka :wink: , aun apenas lo levanto 1 metro del suleo... :lol: )
Salu2.
