- Mar, 04 Ene 2005 18:39
#25644
Hola!!!!
Perdona que me haya dirigido a ti directamente, pero me dispongo a montar mi primer shocky, y se me acumulan las dudas. Primero la configuración:
Shocky Edge 540.
Motor Axi 2204/54
Variador Castle Creations 10
Servos de 3,7 gramos de AirCraft World (hyperion, creo)
Receptor ACT 6 ch (11g, no tenían el de 4)
lipos TCL 2s1p 580 mah de Gonzo.
Que te parece la configuración?
Al montar el shocky primera sorpresa. El ala va 1 cm más atras en este que en el superstar y en extra... se lo doy, y luego me sobran 5mm por la parte delantera del 'fuselaje' superior vertical. Cortados y arreglado.
Segunda pregunta: Como le hago una bancada para poner el axi? que refuerzos le hago (veo el corcho muy blando para pegarla directamente con epoxy)? Eso si, sin refuerzos de carbono, ya que me sería un pelin complicado conseguirlo
3) Que helice le pongo? para conseguir un vuelo con tracción de sobra, ya que va a volar preferentemente en exterior (por lo menos hasta que me acostumbre a su vuelo)
4) Felicidades por esos pedazo de videos!!!!
Muchas gracias por todo!!!
RainFC
Shocky Edge 540.
Motor Axi 2204/54
RainFC
