Yo tampoco he medido nunca el paso de una hélice, siempre me fío de los datos del fabricante.
En inglés se llama "pitch gauge" y se puede comprar ... te lo busco si quieres.
Básicamente es un tornillo vertical M4 para sujetar la hélice, una guía radial para poder variar la distancia al centro y ajustarlo a 1/3 de la pala, y un clinómetro (una varilla articulada en su base) tangente al giro de la hélice.
Apoyamos la varillade forma que toque simultáneamente en el borde de ataque y en el borde de salida de la pala y podemos leer el paso medio directamente en una escala vertical graduada de la siguiente forma:
Si hacemos la base del triángulo de 5 cm, en la escala vertical marcamos
1 ........... a 5 cm de altura,
1,2 ........ a 6 cm,
1,4 ........ a 7 cm
1,6 ........ a 8 cm
1,8 ........ a 9 cm
2 ........... a 10 cm
En realidad, cada punto de la pala tiene una inclinación diferente, siendo menor en el borde de ataque de la lengua (tongue) y mayor en el borde de salida, mayor junto al centro de la hélice (boss, hub) y menor cuanto más alejado del eje de giro.
