lebaramr escribió:Para el que no lo sepa, los voltajes en paralelo no se suman tal cual. La formula para ello es sumar los voltajes y dividirlos entre el numero de voltajes conectados en paralelo.
Pero aplicado a fuentes de alimentación, es posible que si la diferencia entre ambos voltajes es cuantiosa, la fuente de menor voltaje sufra daños incluso hasta quedar inservible.
Los voltajes en paralelo
no se suman. No hay una fórmula para sumar voltajes en paralelo porque el resultante no depende solo de los voltajes de los puntos antes de conectarlos.
Aplicado a fuentes de alimentación, lo mas normal es que ocurra como en la peli "Los Inmortales": solo puede quedar uno y eso, con suerte.
Si las fuentes que se conectan no están protegidas pueden cascar ambas. La de menor voltaje porque se le va a inyectar una corriente inversa y la de mayor voltaje porque tiene que ser capaz de suministrar tanta corriente como la diferencia de tensiones que estamos cortocircuitando le solicite sin quemarse.
En caso de alimentar un receptor con el BEC de un ESC y con uno externo simultánemente podría darse el caso de fundir alguna de las pistas de la placa del receptor.
Si alguno ya lo habeis conectado de esa forma y no se os ha roto nada, felicidades, habeis tenido la suerte de cara y los dispositivos que habeis conectado lo soportan, pero si cambiais uno de ellos puede que la próxima vez no haya tanta suerte.
Existen unos dispositivos para conectar dos alimentaciones de forma que conmuta de una a otra cuando la primera baja de un valor determinado.
