Por lebaramr
#1238323
Si fueses un poco listo habrias leido el enlace y lo habrias sabido interpretar antes de contestar. Ya lo puesto te pongo una explicación apta para todos los publicos que tengan un pelin de idea. Y dicho esto ya no digo mas na en el hilo :)
Ley de Ohm aplicada a circuitos en paralelo:
V1=V2=V3=.....=Vtotal es decir todas las tensiones se igualan sea cual sea su procedencia.
La intensidad total: Itotal=i1+i2+i3+....+in
lo cual dice que si tienes una unica bateria o fuente ella sola carga con toda la intensidad electrica del circuito. pero si tienes mas de una independientemente del voltaje, la intensidad se reparte entre ambas. Como consecuencia... no se gasta tanta bateria de cualquiera de las dos.
Pero cuando quieras lees un poco de fisica de circuitos que te vendrá bien, aunque visto lo visto me parece que ni algo de matematicas sabes. Pero que vale, para ti la perra gorda. No creas que por saber utilizar el nero y ser forero ya eres ingeniero ;)
lebaramr escribió:Pa ti la perra gorda.
ralph escribió:
lebaramr escribió:Yo dije que no se suman, es decir lo mismo que tu. Pero si se igualan. No tengo ganas de fotografiar mi libro de fisica de 2 de eso, ni de bachiller ni mucho menos los de 1,2,3 de ing de telecomunicaciones pero te mando este enlace para que te sirva de algo. http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_en_paralelo
No voy a dudar que tengas todos esos libros que dices, pero sí que te los hayas leído alguna vez.
lebaramr escribió:Para el que no lo sepa, los voltajes en paralelo no se suman tal cual. La formula para ello es sumar los voltajes y dividirlos entre el numero de voltajes conectados en paralelo.
Incorrecto
lebaramr escribió: Pero aplicado a fuentes de alimentación, es posible que si la diferencia entre ambos voltajes es cuantiosa, la fuente de menor voltaje sufra daños incluso hasta quedar inservible.
(O la de mayor voltaje, o ambas)
lebaramr escribió: En definitiva, al receptor no le va a pasar nada si lo alimentas con ambos sistemas a la vez ya que ambos proporcionan 5V cada uno, y en paralelo ese voltaje se mantiene. Pero es ilogico utilizar la bateria del motor y otra adicional para alimentar ese receptor y servos. Yo alimento mi receptor con una bateria adicional en los modelos de mas tamaño o con mas servos, al pricipio como el mas novato no desconectaba el BEC y no ocurrio nunca nada por este motivo anterior. ahora si lo hago por ahorro de energia para el motor.
¿Para ahorrar energía?Ja ja ja
Por ralph
#1238327
lebaramr escribió:Si fueses un poco listo habrias leido el enlace y lo habrias sabido interpretar antes de contestar. Ya lo puesto te pongo una explicación apta para todos los publicos que tengan un pelin de idea. Y dicho esto ya no digo mas na en el hilo :)
Te voy a poner a ti un enlace; si eres un poco listo lo sabrás interpretar antes de volver a responder:
http://es.wikiquote.org/wiki/Soberbia
La respuesta de Geko es esencialmente correcta habida cuenta que tú hablaste de sumar voltajes en paralelo. La fórmula que propones es una suma ponderada y no es correcto aplicarla para calcular el voltaje de salida de fuentes de alimentación en paralelo.
y como parece que sabes muchas matemáticas, podrás resolver este problema:
Si los servos y el receptor consumen 200 mA y el motor consume 20 A, en una batería de 2000 mAh ¿cuánto tiempo de autonomía ganas?
Por geko
#1238434
Siento que te haya sentado mal mi corrección, pero me parece que te pones muy borde sin razón. Las afirmaciones que estás haciendo sobre simple electricidad, no ya electrónica, no tienen ni pies ni cabeza ni sentido. No voy a repetir lo que ha dicho ralph puntualizando los errores que cometes en tu explicación.
Te estás quedando a nivel de física de bachillerato o en la wiki. Si abres ese pack de 3 libros que tienes es posible que te hablen de la realidad de las fuentes de alimentación, no de una batería "ideal".
Por lebaramr
#1238581
Viva la sabiduria forera!!! Abajo la ciencia!!! como dije, vosotros ganais, mi humildad ante vosotros. me niego a seguir rebatiendo hechos, leyes, y mil experimentos de grandes cientificos que no mios. Un saludo
por cierto, este fin de semana volvi a volar de la misma manera. et voilá!!! ninguna bateria murio.
Un saludo y gracias
