Por moynet
#189381
Pues bueno despues de trastear todos los menús de la emisora Futaba FF7 hay algún menú que aún no se que utilidad tiene... como por ejemplo:
El menú "TRIM" que viene de ésta forma.
TRIM CH1 > 04
2 > 04
CLR 3 > 04
4 > 04
Conozco el SUB-TRIM pero no éste.
El FAILSAFE con PCM.
En el canal sale para activar en F/S y Normal, entonces cuadno está en failsafe que hace que pone el servo centrado o lo deja como está durante la interferencia... Dicen que se puede programar en una posicion.. no?
Y lo del tema de entrenador solo saber como hay que configurar la emisora.
MUCHAS GRACIAS!! :) :D
Por kartero
#189623
Hola, te digo: el menu trim sirve para que cada click que le haces al trim, te mueva el servo en mas o menos cantidad segun lo alto o bajo que sea dicho valor. Por defecto trae 4 que es un valor medio. Sirve para que cuando estrenes un avion, si le pones un valor alto el trimado es muy rapido, y cuando ya lo tienes trimado le bajas el valor para trimar fino. para fijar una posicion determinada de cualquier servo en el f/s tienes que, manualmente, con el stick o el trim, poner ese servo en la posicion que quieres y mantenerlo ahi, y a continuacion mantener presionado el boton redondo de programacion, como cuando seleccionas algun modelo o confirmas algun cambio, hasta que da un pitido y se queda almacenada la posicion. Lo del trainer viene por defecto inhibido, te vas a su menu y lo activas y entonces puedes escoger entre tres posiblidades para los canales del alumno, que son: darle el control normal, no darle el control de algun canal, por ejemplo el gas, y la otra que el alumno maneje el modelopero con la configuracion de la emisora maestra, por ejemplo para usar las mezclas que haya o , otro ejemplo, volar un helicoptero con una emisora de cuatro canales como alumna usando la configuracion de la ff 7 como maestra. De todos modos esto viene explicado en las instrucciones. Espero haberte ayudado. Un saludo.
Por moynet
#189650
Muchisimas gracias por tu explicación, me has aclarado dudas que no entendía del manual, en el manual si viene explicado pero no lo entendia bien.. por eso pregunte.. jeje.. :D
GRACIAS!.
