Por Asolana
#1074483
Es un servo tester, es decir te permite comprobar el funcionamiento de los servos
tiene una entrada para batería ( 4,8 - 6 v) y por el otro lado le puedes conectar hasta 3 servos a la vez
tiene tres botoncitos,
El central te situa el servo en el punto central (muy últil)
El de un extremo te testea el recorrido total del servo primero a un lado y luego a otro , es decir mueve el servo en todo su recorrido de forma cíclica.
El otro extremo eres tú quien mueves el servo con la ruedecita , hay servos que no funcionan bien en un punto de su recorrido.
En definitiva para comprobar el funcionamiento de los servos
