- Jue, 03 Feb 2005 10:02
#35194
básicamente es un "aparatejo" con el que se equipa la caja de vuelo y que sirve entre otras cosas para alimentar la bomba de llenado de combustible, el alimentador de bujias, el cual dispone a la vez de un regulador para la intensidad de la mismas (ya que funcionan a un voltaje muy bajo), y tambien el arrancador de los motores. Se alimenta normalmente de una bateria de 12 voltios de plomo, parecida a la que llevan los coches, pero mas pequeña y concebida especialmente para que no tenga fugas de ácido y que sea libre de mantenimiento. Dispone normalmente de un Voltimetro/amperimetro, que nos muestra el estado de la misma, asi como el consumo que tienen los distintos aparatos conectados al power panel cuando se ponen en funcionamiento. Puede servir tambien para alimentar los cargadores rápidos de baterias para modelos electricos y tambien por ejemplo para alimentar un compresor para llenado del deposito de aire comprimido que llevan algunos modelos para maniobrar el tren retractil. Como ves tiene muchas utilidades, y es casi imprescindible, habiendo de muchos tipos, marcas y precios, segun lo que necesitemos.
basicamente, se podria considerar "Un centro de conexiones" para todos los aparatos electricos utilizados en nuestro hobby. Como su nombre indica tiene forma de panel, donde los mandos y conexiones son facilmente accesibles.
Abel Escaño Sol
