Por ecologito
#124247
Todo esta en el tamanio de motores que puedas conseguir. No solo de CD rom, hay quienes usan motores de impresoras laser que son mas grandes o motores de unidades de Cinta para computadoras.
Puedes ver los motores, eficiencia y potencia de los motores en
www.powerditto.de
Por Vertigo
#124453
Ya, lo que pasa, es que todos esos datos técnicos estan muy bién pero el problema es que no tengo la referencia, o el equivalente con los motores normales, yo veo en esta o en otras páginas parámetros como diametro de estator, vueltas, pitch y no lo relaciono con si podrá con el EasyStar o nó , que es la únic a referencia que tengo.
¿No existe alguna forma de relacionar el peso del modelo, la carga alar, algun parametro que desconozca con el motor necesario?
Te pongo un ejemplo :
este motor brushless http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_746.php
¿como puedo saber el peso que puede levantar? ¿lo puedo poner en un velero que pesa 1.5 Kg y tiene 2m de envergadura?
En los motores convencionales todas las marcas tienen su 400, 480, 550, 600 y tienen unas dimensiones parecidas, pero en los BL cada marca tiene una forma distinta de llamarlos y unas dimensiones cada una de su padre y de su madre.
La única forma que tengo de aclararme un poco con lo que quiero es bajarme videos de aviones parecidos al mio y copiarme de la configuracion que tienen, pero sin tener ni idea de por que ese motor y no otro. Haciendo esto, creo que el motor que me vendria vien es el "AXI 2820/10" y lo que preguntaba hace unos dias y nadie ha contestado era que "cual seria el equivalente (barato) en la tienda www.himodel.com"....
Bueno, siento el ladrillazo, pero esque estoy mas liao que la pata un romano con todo esto de los BL
Un saludo y gracias por contestar.
Por Juan Eduardo
#124892
Hola amigo vertigo, le cuento que los motores de cd dificilmente levantaran 300gr, pero si le puedes reducir 500gr a su velero tal vez le sirva este http://www.alcotanes.com/Taller/experim ... res_cd.htm , no es de cdrom,son de tres discos duros, y levantan un kilo, espero le sirva
saludos :wink:
Por Vertigo
#124924
Muchas gracias Juan Eduardo por responder, ya que los motores de cd no levantan tanto peso me olvidaré de ellos de momento.
... es mas creo que me olvidaré también de los motores brusless que se venden, para mi que no funciona bien y solo sirven para los aviones indoor ... si nadie tiene un velero de 2M de 1.5Kg con motor brushless y lipos 3s eso es que no sirve y es mejor un motor convencional 600 con baterias de NiMh de 500gr... donde va a parar.
Sobre lo de los BL equivalentes al AXI en HIMODEL ¿no sabreis nada vosotros no?
Muchas gracias a todos por contestar
Por Igb
#124930
tienes un brushles cojonudo en himodel para 4-5 lipos y con un maximo de 50A tirado de precio, que te lo confirme un experto, pero yo creo que con este tendria que sobrar por todos los sitios, segun mis calculos patateros, tiraria como un 70-90 glow (repito, que te lo confirmen)
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_853.php
Por Vertigo
#125039
Pues si, la pinta es muy buena, y si necesita 5 lipos (5S te refieres no?) será que tira lo suyo, el problema es que las 5S no se ven tan facilmente, y si hay el precio se dispara un poco...
Dos mas para abajo está este que va con 3 elementos:
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_856.php
Y otro que he visto aqui:
http://www.hobby-lobby.com/brushless_mpjet.htm (es el que se supone sustituye al motor 600 que es el que tengo)
el avion es este:
http://www.ariestechnologies.com/greensleeve.jpg
