Buenas
Estoy acabando el montaje de mi raptor 90 y me preguntaba cual era la mejor forma de hacer el alineado del motor y la campana del embrague.
Como sabreis, la bancada del motor deja un lijero juego y los tornillos que sujetan la campana del embrague lo mismo.
Que proceso seguis vosotros para ajustar estos dos elementos?
Gracias de antemano.
Por corderon
#51819
yo lo he ajustado lo mas linealmente posible
No te olvides de apretar bien el tornillo que agarra el motor al ventilador junto con la campana del embrage.
Por Raptoriano90
#51824
El motor con la campana hay que ajustarlo dejandolo lineal con ella. El tema de poder variar este ajuste es más que nada para darle la aproximación correcta entre el piñón del motor y la corona.
Si los aprietas mucho o por lo contrario dejas mucho juego entre ellos tendrás un desgaste prematuro.
¿ Cómo ajustar la aproximación del piñón y la corona ? Yo lo hago a ojo, sujetando el piñón y moviendo la corona suavemente de un lado a otro mirando que haya una pequeña holgura.
También puedes doblar un trocito de papel (para aumentar su grosor) meterlo entre el piñón y la corona....apretar el piñón y la corona....y fijar los tornillos. Sacas el papelito y queda una aproximación de lujo jejeje
Saludos y buenos vuelos (después de terminar el montaje jejeje)
Por ppp0
#51868
Muchas gracias tios.
A ver si este fin de semana le damos el bautismo al bichito.
Por maya
#51926
HOLA
SI OS INTERESAN FUSELAJES DE FIBRA PARA VUESTROS 90´s los podeis ver en nuestra web : www.helisrc.com en el apartado mejoras/fuselajes.
Gracias,
