Por lgutierrezg
#106435
Hola amigos, una pregunta facil parta todos los que teneis el easy glider motorizado.
Estamos pensando en volarlo en ladera:
1- con la configuracion electrica, Como se comporta?
2 -tenemos que cambiar algo (centro de gravedad, quitar el motor...
Gracias y un saludo desde Cantabria
PD. Visitad nuestra web!!
www.aeromodelismocampoo.com
Por VJ2
#106547
Pues eso, que volara sin problemas. Encintale el borde de ataque y la parte inferior del fuselaje con cinta de fibra porque por ahi se llevara los "toques".
Un poquito de plomo en la punta para que este un poco "picon" siempre es mejor (a mi juicio) para la ladera.
Un saludo,
Tomas
Ceuta
Por RC4ever
#106938
Acuerdate de comprobar que el centro de gravedad esta en su sitio antes de volar segun se explica en el manual.
Para desplazar el CG, mueve las baterias dentro de su hueco bajo el ala, salu2.
Por lgutierrezg
#107206
OK, gracias por todo y buenos vuelos!!!!
Por Aroldo_Villa
#107376
HOla:
pertenezco al Club Laderas de Alicante y actualmente hay unos 6 o 7 easy gliders volando. Los que aqui volamos no tienen motor porque generalmente solo volamos ladera, el avión es muy noble y vuela de cine, si hace mucho viento lo lastras y listo. Adelanta un poquito el centro de gravedad y refuerza aquellas zonas espuestas a golpes por lo demas no tendras ningun problema.
Un ultimo consejo, si haces acrobacia (en buenas manos el easy glider puede hacer mas cosas de las que te imaginas) ten cuidado con las picadas porque el elapor flexa y puedes tener algun susto por perdida de mando, por lo demás no te preocupes y disfrutalo en ladera.
