Por sergio
#6907
Vi volar tu Albatros en Cuenca, me quede impresionado :shock:
que motor le pusiste y que turbina?
tengo un MiniAC 1512/10 que me recomiendas para empezar, habia pensado en un MIG-15 de Alfa model :wink:
Un Abrazo
Sergio
Por Gonzalo Linares
#7060
Hola Victor,
¿Que tal el estreno de ME-262?, Nos dejaste con la miel en los labios :)
Por sergio
#7076
Casi me decido por empezar por el kyoso,
le puedo cambiar el motor que lleva por el 1215/10 tiene un eje de 2,3mm? que son 4750rpm/v
Me puedes mandar el plano del tren para ver si es facil colocarlo
Un Abrazo
Por sergio
#7560
o.k.
De cuanto es el eje del motor que lleva, le podre poner en 1215/10 tiene un eje de 2,3mm?
Por Josruel
#7776
He estado haciendo pruevas de empuje de un fan que tengo, utilizando una bascula digital. coloco el fan sobre unos largeros de pino de 25cm (para que aspire bien) y pongo en marcha el motor, ¿es así como se hace?.
En cuanto al consumo tengo un mega 16/15/3 y un regulador Jeti de 30A, para calcular el consumo pongo en serie el positivo la bateria y el del regulador con un tester digital, pero he observado que el motor va mas despacio (supongo que por aumentar la resistencia), por lo que considero que el consumo real es 1/3 o 1/2 más de lo que me da. ¿Como haces tu para medir el consumo?
Otra cosa, ¿piensas que con un mega 16/15/3 volaría un F5 como el tuyo y con cuantos elementos?
