- Mar, 07 Jun 2005 14:38
#70505
Bueno, hace 4 dias que tengo el Easy Star y ya quiero meterle zarrios xD
A ver que os parece esta idea para ponerle un paracaidista, os explico un poco como va y os pongo en naranja las dudas que me vayan surgiendo, a ver si se os ocurre alguna cosa:
El paracaidista seria un niño de los clics de Famobil xD, que pesan poquito,....el paracaidas como los haciamos de ñajos (al menos yo) con una bolsa de basura recortada en redondo y con 8 hilos de nylon pegados con celo al contorno. Pesa muy pocos gramos, no tengo una balanza de precision para pesarlo pero vamos 10 gramos todo?
Y aqui os mando fotos del sistema de lanzamiento. Os digo primero lo que es cada cosa en las imagenes adjuntas:
·En negro la "barriga" del Easy Star
·En rojo el paracaidista
·En verde el servo y el mando ON/OFF para la emisora.
·En amarillo la varilla de transmision, quizas se le podria poner una bolita en el extremo para prevenir desenganches accidentales, pero siempre que el sistema pudiera actuar.
·En azul el tubito porque el que pasa la varilla.
·En marroncillo dos clavos en "U"
·En magenta trozos de madera, balsa para elevar el servo y pino (por ejemplo) para clavar los clavos en "U"
·En ciano una goma elastica normal
Supongo que las fotos son bastante ilustrativas del funcionamiento.
La goma se engancha a un lado fijo, el derecho, y se pasa por el segundo "aro" para dirigir la goma a la varilla que va al servo y presionar el paracaidista contra la "barriga" del Easy Star.
Asi cuando actuas sobre el interuptor de la emisora, se libera la goma y el paracadista cae por su propio peso,...y la goma queda colgando de la "barriga"
A tener en cuenta,...el tubito azul por el que pasa la varilla debe ir holgado para aceptar todas las posiciones del servo sin ir forzado, seria recomendable una cruceta lo mas pequeña posible para el servo, mientras permita el funcionamiento del sistema,...
El servo lo mas pequeño y ligero posible, tampoco hace falta un par elevado para esto.
¿El interruptor para la emisora se podria comprar en una tienda de electronica? es para una Picoline, es que los de Multiplex son la ostia caros
Pros:
·Poco peso añadido, pienso yo
·Facil sustitucion de la goma y el paracadista en caso de perdidas y tambien de los enganches y demas
·No afecta demasiado a la estetica del avion y es un proceso reversible, podriamos dejar el avion mas o menos como antes si algo va mal,..
·Es un sistema facilmente adaptable a otros aviones.
¿Contras?:
·¿La goma puede influir negativamente en el aterrizaje?, posible solucion,... sistema de carrete que recogiera la goma automaticamente, se agradecen ideas para hacer esto
·El motor es el Permax 400/6V y la helice la Gunther 5/4.3 que vienen de serie y uso una bateria Permabatt de 8.4V/1500mAh que pesa 180 gr., pero he encargado una a http://www.cheapbatterypacks.com de 8.4V/2500mAh que pesara unos 280 gr, son 100 gr mas, espero que no se me caiga xD y claro si ya le pongo todo esto del paracaidista que asi haciendo calculos a ojo pueden ser unos 50 gramos mas,..., no se, que pensais?, en definitiva unos 150 gramos mas de sobrecarga al Easy Star en el peor de los casos, ya que podria tirar el paracadista usando la de 1500,...
Quizas poniendo una helice algo mas grande?, por ejemplo una de 6x5?
Bueno agradeceria cualquier tipo de sugerencias sobre materiales, modificaciones, posibles problemas,....
Un saludo y gracias por adelantado
Pros:
¿Contras?:
Última edición por cronico el Mar, 07 Jun 2005 18:36, editado 6 veces en total.
