- Dom, 01 Ene 2006 19:40
#163253
Reeditado
¿Motor ahogado?
He visto que salia aceite por el tuvo de escape asi q estaba ahogado.
Le quite la tapa del carter donde esta el cigueñal e visto el aceite en cantidades industriales de esta forma el motor no puede hacer una mezcla como es devido.
Cuando el motor logra una exploxion se para.
Gira perfectamente con el arrancador ( Sin el CHISPO ).
En cuanto le pongo el chispo y logra hacer explosion se para en seco desaflojando la elice y forzando la mecanica del motor.
Todavia no e provado a arrancarlo de nuevo esta escurriendo el aceite
Entonces el problema podia ser ese?
Gracias por vuestra ayuda sin este foro nose que seria de mi avion XD
Mensaje anterior ..........
Arranca el motor, 2 segundos despues se para en seco, por q no llega combustible, llegando a desaflojar la helice, por la parada en seco.
Pregunta:
¿La parada brusca puede joder el motor?
¿Cuantas vueltas das sin el chispo antes de darle con el chispo?( en un T.T. 46 pro )
¿Motor ahogado?
Pregunta:
Última edición por TruroK el Sab, 07 Ene 2006 21:00, editado 1 vez en total.
Volando desde tierra desde el año 2001 ^^
