Por bonet
#456978
A ver si alguien me puede hechar una mano con un yamada 110.
Después de regular la baja i la alta.
El motor està al ralentí, pasados unos tres segundos se acelera un poquito y cuando das gas alguna vez se para de golpe.
El motor es nuevo, pero al principio podia mantener un ralenti increiblemente bajo.
Por Hialpha
#457217
Hola Bonet:
El ralentí es afectado tanto por la aguja de baja como (en parte) por el regulador. Si al cortar gas y esperar tres segundos el motor sube un poco de vueltas, es que la baja está pobre. Lo primero que tienes que intentar para curar este problema es abrir un poco la baja pero RECUERDA que va del revés ... es decir, gira 1/4 en el sentido de las agujas del reloj.
En realidad, antes de regular la baja, deberías regular la transición. Pon el motor como a unas 2.500 - 3.000 vueltas. Déjalo unos segundos y da gas de golpe. Pueden pasar tres cosas:
1. Acelera como un tiro. Regulador correcto
2. Acelera despacio y con humo. Regulador rico. Cerrar un poco (sentido normal, según agujas reloj, 1/4 de vuelta)
3. Se para, o tose, hace detonaciones, cualquier cosa que suene feo: Está pobre. Abrir 1/2 vuelta. Es situación es peligorsa para el motor y para ti (se puede soltar la hélice)
Para mas información puedes hecharle un vistazo a este link donde explico mas cosas:
viewtopic.php?p=431307#431307
Saludos,
Javier
