Hola, aunque no novato del todo, ya hice mis pinitos hace 4 años, ahora quiero retomarlo y hay cosas que se han olvidado!
Quisiera preguntaros tres parámetros para las dos baterías que aun tengo...
A. Batería 7 elementos Ni-Cd Sanyo de 1,2V 600mAh
B. Batería 8 elementos Ni-Cd A2Pro de 1,2V 800mAh
1. Carga en mAh para la batería en lento 14-15 horas.
2. Carga en mAh/A para la batería en modo rápido, campo de vuelo.
3. Descarga en mAh/A para la batería en modo ciclos de carga y descarga.
El tema es que ya no me acuerdo de la fórmula que se utilizaba para saber estos valores, y me gustaría a ver si me podéis decir los parametros 1, 2 y 3 para mis baterías A y B.
Y después explicarme la fórmula para poder saber los valores en posteriores baterías.
Por miguelonete
#326750
mas o menos para las dos
1: 0,2C
2: 0,5C-1C
3: descarga a 0,2C y carga a 0,2C
por si no lo sabes C es la capacidad de la bateria
suponiendo que tu cargador detecte los voltios...
Última edición por miguelonete el Lun, 23 Oct 2006 23:34, editado 1 vez en total.
Por Alberto Campo
#326768
Gracias Miguelonete...
a ver si hago bien la fórmula... para estos tres parámetros...
1. Carga a 120mAh
2. Carga a 300mAh - 600 mAh
3. Descarga a 120mAh
1. Carga a 160mAh
2. Carga a 400mAh - 800 mAh
3. Descarga a 160mAh
¿Está bien?
Entiendo que cada mes, o en el estreno de una batería, es recomendable hacer una carga lenta de unas 14-15h para elevar la vida de las baterías. Me parece muy poca diferencia entre las cargas que me dices para los puntos 1 y 2.
¿Qué es eso de que el cargador detecte los voltios?
Tengo un cargador sencillito, no digital, que me va desde los 0,4A a los 4A para las cargas.
Estoy pensando en comprarme o un Simprop Intelli-Speed o un Jamara x-peak 3 plus. Creo que con estos podré afinar mas y además me permitirá programar los ciclos de carga y descarga. Estos detectan los voltios?
Por miguelonete
#326775
esos detectan los voltios, si...
hay poca diferencia entre los 1 y 2 por que los packs son pequeños...
por cierto, tu cargador carga minimo a 400 mah asi que no podras poner esos datos me temo...
