- Vie, 21 Ene 2011 23:06
#1016141
Las medidas de mi carro son las siguientes:
30 cms de largo
30 cms de alto
Barra de control 30 cms.
Materiales:
Base horizontal (U de aluminio de 10x15x1) 30 cms.
Base vertical (U de aluminio de 10x15x1) 25 cms.
Tiranta de refuerzo de la base horizontal a la vertical (pletina aluminio de 10x1,5)
Extensión de la base vertical para sujetar el aro protector (pletina aluminio de 10x1,5)
Barra de control (tubo de aluminio de 8 mm de diámetro exterior ) reforzado en el centro con un trozo de 5 cms de tubo de 10 mm de diámetro exterior-este lo tenía de otras chapuzas-, si no tiene tubo de esa medida puedes reforzar la barra de control en su parte central con un tubillón de madera de 6 mm. El objeto es que no se debilite cuando hagas el taladro para el eje de giro.
Soporte motor (dos trozos de 5 cms) de angulo de aluminio de 15x15x1 - también lo tenía de otras chapuzas. Si no tienes, puedes utilizar pletina de 20x1,5, doblándola en ángulo recto o lo que te sobre de la pletina de 10x1,5
Soporte batería (pletina de 20x1,5)
Aro protector (pletina de 20x1,5)
Los ejes son de cuerda de piano de 3 mm y las ruedas de foam de las más ligeras.
Si no recuerdo mal, el costo del aluminio no superó los 10 euros y el peso total (incluida batería de 2.500 mah, servo de 12 kg con piñones metálicos, variador de 25 amp y receptor) es de 748 gramos.
Antes de este carro, había fabricado otro mucho más rígido y fuerte pero que con la batería y resto de elementos se iba a los 1045 gramos, casi 300 más que este y se nota bastante a la hora de volar, con el carro más pesado hay que darle mas chicha al motor y se consume antes la batería.
Con esta configuración (motor KDA 20/20) y hélice APC 10x5 E) hago vuelos de más de 15 minutos.
Espero haberte sido de ayuda
Un saludo a todos.
