Por Javier Delgado
#761049
¿que os parece mi nuevo cacharro?
La vela es la PW 1.2 de Decathlon,el motor es un Turnigy C3530-1100,con pala 10x5de madera para electricos ,bateria LiPo 3s de 3600mAh,2 servos Hitec HS 311,y variador de 25A.El carro pesa 830g sin vela,y está enteramente hecho de tubo de aluminio.
Por rilos
#761135
El muñeco tiene toda la pinta de que se lo has ramblao a tu sobrino, por lo demas muy chulo. por cierto como controlas el parapente, imagino que carece de profundidad, por tanto solo gas y dercha izquierda. le has conectado el servo al brazo del muñeco?
salu2
Por Javier Delgado
#761148
JEJE, me has pillado, la verdad es que el muñeco es del todo a 1 Euro.El giro lo hace mediante el cambio de centro de gravedad, pero mi intencion es poner un par de servos mas para habilitar el giro por frenos.Para subir o bajar, se usa motor.La verdad es que el vuelo es una gozada.
Por nuca
#762143
Chulo el paramotor.
Hace tiempo que me han llamado la atención estos cacharros. ¿Alguien puede poner unos planitos para hacerme uno de estos?
Saludos,
nuca
Por Javier Delgado
#762502
Planos creo que habrá pocos, creo que con los datos que tienes al principio tienes suficiente, y con respecto al carro, hay libertad de diseño mientras se cumplan ciertos requisitos.Eso si , un consejo, no te compliques la vida con las velas, hemos probado algunas y las que mejor resultado dan con menos cambios son las PW1.2 y la PW1.9 de Decathlon que basta con acortar aprox. 2 cm los cordines delanteros.
Por cierto, la probé este sabado y es una gozada volarla.
Por nuca
#762850
fradequero escribió:Planos creo que habrá pocos, creo que con los datos que tienes al principio tienes suficiente, y con respecto al carro, hay libertad de diseño mientras se cumplan ciertos requisitos.
Ese es el tema... los requisitos que se tienen que cumplir para el carro, CG, distancia del CG al motor, tamaño del balanceador que tirará del parapente, peso maximo del carro, etc...
Saludos,
nuca.
