Por juma
#997665
Hola buenas, tengo un problema y es que el pasador de rosca que aprieta el carburador, se ha quedado sin rosca y no aprieta ya que lo esforce demasiado.. Queria saber si se le puede dar una solucion, y por otro lado lo suyo seria a lo mejor comprar un pasador rosca nuevo no?, pero no se si esto lo venden asi individualmente en el mercado para el motor que tengo, porque como vereis no voy a comprarme un motor nuevo por el simple hecho de tener este pasador sin rosca no?Gracias y espero respuesta..Saludos
Por Curujor
#998337
En caso de no conseguir el repuesto , habrà que colocar un perno y tuerca pero sellando los extremos por si pudiera producirse una entrada de aire. No conozco ese motor, pero estuve mirando un TT que fija el carburador del mismo modo y podrìa repararse asì sin mayor dificultad .
