Por jdl
#1283751
Hola buenas quisiera haceros una pregunta a lo mejor es un poco tonta pero tengo un ala de foam que va de mas a menos y quiero pasarla a costillas esto no tendría complicación si fuera un ala recta normal. Sabemos la medida de la que seria la costilla central y de la costilla que va antes del borde marginal pero para sacar las costillas intermedias como lo hago.
Ahí podemos ver como es el ala en su principio y al final
Por gatovolante
#1283842
No es una pregunta tonta, pq nadie nace sabiendo.
Al tema, si has decidido pasar un ala de foam a construcción clásica en costillas, el método para hacer lo que pides es el siguiente.
En primer lugar, decide cuantas costillas tendrá el ala, mas o menos una separación de 1/4 de la cuerda media (por darte una referencia).Esto es muy variable y depende de como diseñes la estructura, lo mejor es fijarse en una de envergadura semejante y tomar medidas de la separación entre costillas. Una vez que tengas esto, utilizas los perfiles de la raíz y la punta, cortados en contrachapado o aluminio, e intercalas entre ellos tantas tablillas como costillas de cada semiala tengas que hacer. Ahora solo tienes que tallar el bloque y obtendrás costillas con las medidas intermedias entre raíz y punta.http://www.comohacer.info/wp-content/uploads/21.jpg
Espero que te ayude.http://gatovolante.wordpress.com/
Por gatovolante
#1284200
Hay mas formas, claro,el método anterior tiene la ventaja de no tener que dibujar cada costilla, y que al tallar todas al mismo tiempo te aseguras de que están perfectamente en linea.
Otro método es dibujar cada costilla, por ejemplo escalando (con cualquier programa de tratamiento de imagen) el dibujo de la cuerda máxima a las diferentes medidas de cada costilla.
Si te preguntas cuantas costillas poner en cada ala, como disponer los largueros y como resolver la estructura, el método mas claro y eficiente es la copia directa de las medidas del plano de un modelo con similares características en cuanto a envergadura y peso ( no necesariamente idénticas características de vuelo).
