Por manuel dominguez
#669542
Conoceis algun sistema de resistencias para trabajar con una bateria de 12v en un aparato a 9v?????? Muchas gracias
Por josepnog
#693091
buenas noches manuel
lo que necesitas es un regulador de tensión necesitaria saber que intesidad debe de trabajar para ayudarte es muy sencillo 200 ma sin disipador solo necesitas un regulador 7809 y dos condensadores coste 30 cts. de euro
Por manuelcasaas
#695517
El esquema de montaje es muy sencillo, solo necesitas un par de condensadores que no son imprescindibles, pero sí recomendables para filtrar la tensión frente a posibles "parásitos", pueden ser los dos iguales de valor: 100nF.
En la imagen puedes ver dos de los radiadores, más usados normalmente. El tipo B es el necesario para usos de poca potencia 0,5A, el tipo A es para cargas superiores, o temperatura ambiente superior a la normal.
La letra D muestra una "alfombrilla" de silicona, y la E un pasador de plástico para el tornillo de sujeción al radiador, todo esto se usa para poder aislar el radiador metálico, de la patilla central del integrado (Si el radiador va sujeto a masa), ya que internamente esta patilla va conectada, con la parte trasera metálica del integrado. La "alfombrilla" de silicona, tiene la cualidad de trasmitir correctamente el calor del integrado al radiador, C es el regulador, para lo que tu pides el LM7809.
