Por nikko
#1079182
Hola , quiero poner la FF7 en modo PPM para ponerla en modo entrenador y dejársela al crío,
pero no se como hacerlo no lo veo por ningún lado,
me podeís decir donde esta ese parámetro para el cambio de modulación??
gracias.
#1079253
Vas a Parámetro: Parameter, pasas con la rueda a MODUL>PCM ó MODUL>PPM, cuando te parpadee la opción elegida, cierra el menú y apaga y enciende la emisora, te aparecerá la opción elegida, solo se produce el cambio cuando después de elegir PCM ó PPM apagas y enciendes de nuevo la emisora.
Por nikko
#1079334
Hola gracias por la ayuda, pero en parámetros que es donde busco, no me sale lo de modul
esta todo menos eso
como lo hago??
Por nikko
#1079605
Y como me lo monto para conectarla en modo maestro alumno con una t10cp de maestro??
Me dice que la del alumno debe estar en ppm
