Por alambre
#1041327
Tengo una emisora Futaba 12fg que la compre en 35 y le cambie el fimware para usarla en 2.4 pero ahora la quiero usar otra vez en 35 y al poner el modulo me dice en ingles algo parecido a que el modulo no es compatible o algo asi
Tendre que cambiar otra vez el fimbare o alguna combinacion de teclas para eso?
Por koala
#1041369
Hola, yo tengo la 12 fg y la utilizo indistintamente en 2,4gh o en 35, tan solo que al cambiar el modulo te dice el mensaje de que estas cambiando el modulo y debes confirmar con edit y elegir canal y modulacion ppm o pcm si estas en 35 mhz, cuando colocas el modulo de 2,4gh te vuelve a avisar de que hay un cambio de sistema de modulacion, confirmas y ya lo tienes. Espero te sirva de ayuda.
creo que el problema lo tienes por que en el modelo tienes asignado emitir en 2.4 y al cambiar a 35 tienes que irte al menu correspondiente y cambiar a emision en 35
