Por ferracing
#1056831
Hola.
hace tiempo en un aporrizaje se perforo 1 celda de esta lipo (turngy 1000mah 25-35c), le quite la celda dañada y la guarde para en un futuro
poder reparar otra en caso de sucederme lo mismo pero ahora necesito una lipo de 2s y supongo que pudiese hacerse con estas celdas que tengo pero no se como deberian conectarse el positivo, negativo y los cables para balancearla.
¿Alguien puede ayudarme?
Por Pitufo
#1056890
Si la celda dañada era la central, debes hacer un puente en sus viejos terminales lugar y eliminar uno de los dos cables de balanceo que quedan unidos entre sí, corriendo el de un extremo hacia el hueco que queda y cambiando o recortando el conector.
Si la celda eliminada es la de un lateral, has de desplazar el cable grueso que iba a uno de sus terminales a la siguiente posición y eliminar el de balanceo que estaba en el mismo lugar o llevártelo junto con el grande y eliminar el otro que se duplique de balanceo, así conservas el color (rojo o negro) adecuado. Nuevamente sobrará un espacio en el conector de equilibrado que hay que eliminar.
Te sugiero que busques lo que es una conexión en serie y te familiarices con ello, porque como cometas un error, te puede salir una llamarada que te afeite la nariz por dentro. Valorando ese riesgo y teniendo en cuenta lo que cuesta una 2S 1000mAh NUEVA y no como esa por reparar, me temo que es mucho riesgo para poco beneficio.
Por ferracing
#1056907
Muchas gracias.
Ya esta y funciona perfectamente.
Por el peligro que tienen las Lipo precisamente he preguntado para estar seguro de lo que tenia que hacer y no andar soldando y probando posibles configuraciones de balanceo.
De nuevo, muchas gracias y un saludo
