http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=989868
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 915&page=3
http://nasgul.blogspot.com/2008/10/roya ... 24ghz.html
http://www.drivecalc.de/circuits/Assan_pics.html
para poner modulo interior y exterio y dual
espero vuestros comentarios, haber si ahorro unos eurillos y lo pruebo, modulo interior y exterior
#940883
he pedido un tx y rx corona para pasar mi emisora a 2.4 este en concreto http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _RX_(DSSS)_ mi intencion es instalarlo en el interior y conmutar de 35 a 2.4 segun necesite, con un interruptor, asi se quedaria mi emisora un mpx sr totamente sintetizada y en dos frecuencias. haber si me llega pronto y empiezo con el tema.saludos
asi es como quedaria http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 915&page=3
#941465
Hola Callado,
Yo también pretendo cambiar mi Cockpit SX a 2,4 GHz con modulo Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS), que es el que tengo encargado, estuve viendo posibilidad de hacerlo interno como indicas, pero el modulo Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) el voltaje con el que trabaja 8V - 13V y la batería de la Cockpit es de 7,2V 6 elementos y parece insuficiente el voltaje. Por ese motivo me decidí a encargar el externo.
Alguien del foro lo tiene montado y podría aportar algo?
Nota: solo es una apreciación mía pues no entiendo como para dar consejos, supongo que alguien con conocimientos podría despejar esta duda.
Saludos Paco
#941466
hola a mi tambien me surgio esas duda pero en los comentarios de hobbicity comentan que no hay problema con trabajar en el voltaje de la sr, incluso hay gente que lo monto en la evo sin problemas de todas formas lo mas seguro es que tambien cambie las nimh por lipo donde el voltaje a plena carga seria 8.4v.
#948630
Si quereis sacarle todo el partido en potencia de emision al corona, hay que poner un conversor dc-dc de 7v. a 13voltios. ya que el mayor rango de emision se encuentra en los 13 voltios. es un circuito muy sencillo con pocos componentes.
#948795
chipionero escribió:Si quereis sacarle todo el partido en potencia de emision al corona, hay que poner un conversor dc-dc de 7v. a 13voltios. ya que el mayor rango de emision se encuentra en los 13 voltios. es un circuito muy sencillo con pocos componentes.
lo del circuito lo vi en el link de aeromodelismo virtual pero no me atrevo a hacerlo mi conocimientos de electronica son basicos, yo tenia pensado si me faltaba voltaje es alimentarla con una bateria 3s, utilizando el conector de equilibrado cojo 2s para la emisora y 3s para el corona, que opinais de esto?
#1285372
Hola a todos, retomando este hilo, queria publicar la conversion de mi Multiplex Cockpit SX 35 Mhz a 2,4. Tomando como referencia las notas aqui publicadas y con algunas mejoras.
He utilizado el mismo modulo corona (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _RX_(DSSS)
Tambien he instalado una bateria lipo de 2 elementos que me daran un maximo de 8,4 voltios, pero para sacarle un maximo rendimiento, tambien instale un convertidor DC-DC regulable en el voltaje de salida, que me suministrara 12,5 voltios solo al modulo.
Para evitar inconvenientes a la hora de cargar la bateria (No se puede cargar la bateria lipo por el conector de la multiplex, ya que esto dañaria el circuito de nuestra emisora y como todo circuito electrico trabaja con humo, al echar humo no trabajara mas), he instalado un conector de los que usan las futaba, con un interruptor incorporado que corta el paso de corriente a la emisora, cuando se conecta el cargador. ( delos que usan los radio transitores que van a pilas y a coriente alterna).
Ya procedere a montar las fotos, que valen mas que mil palaras
#1285376
Aqui se puede ver com ha quedado el modulo y la conexion de los cables del mismo
Aqui se puede ver como ha quedado el modulo
Esta es la instalacion de los cables del modulo
#1285377
Se puede apreciar la instalacion del pulsador de emparejamiento de receptores y leds indicador de transmision. Lo he conectado en la parte trasera, para no dañar la estetica de la emisora y aparte en ese sitio porque el asa de la emisora evita que pueda ser pulsado de manera involuntaria
Aqui se puede observar como va por dentro los leds indicadores de conexion y el pulsador del emparejamiento
Ver por fuera el leds
#1285378
El convertidor DC-DC, solo alimenta el modulo Corona 2,4 y esta regulado a 12,5 voltios para una mejor emision. Si interesa uno de estos, lo puedo vender...
convertidor Dc-Dc
Montaje final
#1285380
El cargador para la Lipo, corta la entrada de corriente a la emisora cuando se esta cargando la bateria, para no dañar la emisora.
Conector para cargar la bateria
Conector para carga
#1285381
Asi ha quedado la emisora una vez instalado el modulo. Como he decidido no usar la emisora en 35Mhz, he colocado la antena en el lugar de la telescopica.
Esta emisora nunca habia sido usada y su anterior dueño (un amigo) me la ha vendido (casi regalado) por apenas 25 euros, ahora me toca aprender a programarla, ya que siempre he volado con emisoras Futaba.
Cualquier duda-sugerencia, estoy a su orden
Vista final
