Por jjma
#705584
bueno el tema es que tengo un variador que lleva ya incorporado internamente un bec en concreto el variador es un phoenix de 60amp y tengo un bec externo que da mas de voltios (hasta 5), si lo enchufo al variador para usar este bec pasaria algo ya llevando otro interno?
Por sukoi
#705600
si tiees suerte no pasaria nada, pero lo mas normal es que no funcione y hasta que frias uno de ellos por polaridad inversa ( por la diferencia de voltajes) , lo que se suele hacer es desenchufar el cable de color rojo ( el de enmedio normalmente por si tienes otro codigo de colores ) del conector de BEC que no vayas a usar, eb este caso el del variador, con un alfiler levantas la patilla de plastico que le retiene en en conector y lo estiras hacia atras, doblando el cablecillo lo pegas al mismo cable con un trozo de cinta de adhesiva ( para evitar contactos) y ya esta.
Por jjma
#705968
ok, queda claro. muchas gracias!!
