Por Yo el Paco
#715070
Hola a todos!
Estoy pensando en comprarme una carcasa del belt, y meterle toda la electronica del king que tengo.
Tengo estas piezas:
Motor xtreme 4000kv
variador esky 25C
servos sg90 y sg50 para la cola
gyro EK2-0704B
Serian compatibles con el belt? darian buen rendimiento?
Gracias!
Por volaitor
#715091
El variador de 25 a bastante gente le hace cortes,asi que a lo mejor tendrias que cambiarlo por uno de 30 o 40 A.En la cola suelen poner el mismo servo de esky,o el sg90.
1 saludo
Por peedpeed
#715183
Ademas te hace falta un receptor.
El variador como te dicen se queda cortito, ademas necesitaras lipos de 2200mAh y 20C como minimo para el Belt CP y el servo de cola tiene poco torque, casi mejor otro SG-90
Salu2.
Por juanje_86
#715188
Mi cuñado tiene el de 25 y con la calor hace cortes..... se lo he tenido que poner en otro lado para que le de mas aire y pueda volar mejor pero se lo tenemo que cambiar, si puedes uno de 40 amperios te quedas tranquilo yo tengo uno de 35 en el t-rex y sale frio..... eso ya dependiendo de como vueles, saludos
Por Yo el Paco
#715223
Si si, receptor tengo tambien, y dos baterias de 2200. Lo unico que seguire vuestros consejos y cambiare el variador. Y metere sg90 en todos
Gracias por las respuestas!
Por malacatonCP
#715297
El variador de mi belt es el de 25A de serie y hasta ahora ningun corte. Dentro de poco lo cambiare para mayor tranquilidad, pero no me ha dado motivos para cambiarlo, asi que puedes probarlo y para empezar si no te corta sirve perfectamente para aprender.
