Por lard1n
#765836
Hola, pues mirad tengo una ff7 desde hace una año ya que la estoy disfrutanto y estoy muy contento con ella, xo ayer tuve la oportunidad de verle a un compañero una ff10 y me quede prendado, de repente senti un ataque de "caprichitis agudo" y makinando en voz baja pense, y si me la pillo....¿? y ya me hago regalo de reyes... xo claro tengo miedo de que sea pura estetica y 3 canales mas respecto a la mia, y que no tengo novedades en lo que se refiere a funciones respecto a mi ff7, ya que si la compro ya seria una inversion de futuro..
¿que me aconsejais??
Por ceuti
#765843
Pillate el manual de instrucciones de FF10 y compara sus caracteristicas con las tuyas ademas de los 3 canales. Numero de modelos, mezclas libres, curvas de paso y de motor.....asi veras si te ofrece algo mas aparte de los 3 canales. Eso lo sabras tu mejor que nadie.
Por chelmon
#766759
Espero que sea demasiado tarde y ya te la hayas pillado :wink:
Yo estaba en las mismas hace un par de meses, tenia la ff7 y compre la ff10. Para los helis las diferencias que he notado son:
-Las curvas se ven mas bonitas en la 10, que es la razon por la que me llamo la atencion. Ves todas las curvas de manera grafica, aunque una vez que la programas ya lo usas poco
-La transicion entre los distintos modos la puedes configurar suave, con lo que no hay saltos bruscos al cambiar a idle-up. Esto esta bien, imagino que la correa y la mecanica sufren menos
-Tienes un idle-up 3 por si quieres meterle una curva adicional con distinta potencia aunque en teoria la gente lo usa para meter tambien un modo con el giro en configuracion normal.
-Si usas correa el centro de gravedad esta un poco mejor, y la pieza que compre para que la correa colgara mejor en la ff7 aqui casi no hace falta. De toda maneras los de futaba han girado el conector para que sean incompatibles y no valdria. No saben que hacer para vender.
-El modulo de 2,4 sobresale y es mas incomodo que en la ff7, aunque se puede cambiar por uno de 35
-El de la tienda me convencio de que ya no voy a necesitar mas funcionalidad que la que da la ff10, pero fue lo mismo cuando compre la ff7
-El receptor de 10 canales es mas grande que el de 7 y yo sigo usando el de 7. Para un 450 el de 7 es indudablemente mejor. El receptor vale unos 180 euros, por lo que se podria vender bien si quieres sacar la emisora algo mas barata.
-es vergonzoso la bateria que te mete futaba o el importador. Es de NiCd y de bajisima capacidad, las deben de fabricar especialmente para obligarte a comprar otra. No creo que existan ya en el mercado. Por supuesto que no la compres futaba.
Saludos y compratela, y si no gastate la pasta en cualquier otro upgrade para los helis :wink:
Por manolitos77
#766889
respecto a la bateria de f10,yo aprobeche la de f7 que tenia y va de perlas,lo que he notdo es que gasta un poco mas bateria por eso de la super pantalla,saludos
Por lard1n
#767637
UMMM YA ME LA HE COMPRADO JEJEJE!!!!!
