Por rub3n
#182280
eso me pasa a mi, pero solo en algunos helis, hay otros que si funciona, de todas maneras depende de que no cortes el motor cuando estas picando porque un vez que se pica sin motor ya no sube en la vida.
Por carlossss
#182696
no todos los helis tienen mucho paso.
hay dos maneras de solucionarlo, o con la emisora si se puede programar, o en edit aircraft, en engine, te pondra lo del paso de las palas y ya lo pones tu lo que qiieras
Por Luis Gonzalez Perez
#182745
Pues va a ser que no funciona. Le doy al botón de la emisora en el que tengo asignada la autorrotación y el paso de las palas se va a tope negativo y el heli al suelo, si muevo el stick hacia arriba no hace nada, ni siquiera configurando el paso en la emisora y en el simulador.
Por carlossss
#182755
ya se, esa palanca no es la del paso, la palanca debes asiganarla en los controles, ami tambien me pasa, esa palanca te pone a tope paso negativo y no te deja controlar.
debes de ir a controles, y asignar una de las palancas con el simulador y listo.
